_СерЖ'
Регистрация: 05.05.2008 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Орёл Мото: Jawa 350/634
| Мужики помогите. Перебрал 634, бензин не попадает в котлы. Не знаю че делать |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 575 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
Или ты в прокладках под цилиндры забыл вырезать отверстия под перепускные каналы..или после карбюратора..там их две: одна до проставки черной, вротая после....Или краник забыл открыть...Или бенз залить или карбюратор мучай |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 640 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
| Поршня правильно поставил? |
_СерЖ'
| С прокладками все норм. Компрессия норм. Почему то начинаешь прокачивать а из карбюра бенз. Льется. А компрессия такое ощущение что он воздух гоняет туда суда, када ставишь руку вместо карба. Мож че с перегородкой косяка дал |
_СерЖ'
| Поршня ставил по букварю прав. Лев от водилы, стрелки вперед |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 681 Темы: 11 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
Он всё делал правильно, но бенз по прежнему не попадает в котлы... ААА, в бубен забыл постучать! В Виварий нах...  _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
| _СерЖ' писал(а): |
Вот я давно заметил, что на Яве руку не притягивает, а на Иже притягивает, когда ножкой крутишь. Видимо фазы газораспределения так сделаны. А заводится и то и другое нормально. Ты заводить то пробовал? Потом еще вариант- не попадает сам - можно помочь, плеснуть чуть под свечи, лишь бы гидроудар не схватить. Завести. Дальше понятнее будет. |
_СерЖ'
| Под свечи подливал. Заводится и по моему начинает брать с карбюра. |
| _СерЖ' писал(а): |
Вот опять на самом интересном месте. Ну а дальше то что? |
_СерЖ'
| А при прокачке бенз не попадает. Карб точно норм. |
G-TeMa-G Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.02.2008 Сообщения: 211 Темы: 10 Откуда: г Волгодонск, Ростовская область Мото: ЯВА 638
Откуда мы знаем норм карб или не норм!!! Разбери, почисть, посмотри чё там да как! |
Ниччего не понимаю Заводится и работает или заводится и глохнет? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
_СерЖ'
| Заводится, поработает пару минут и глохнет, мож из за зажигания. Карб. Норм, я уверен. На нем 2 сезона отъездил. |
Похоже на то, что бензин из поплавковой камеры съедает и останавливается. Либо топливопровод забит, либо отверсти в крышке бака. А если зажигание только раз встречал на машине катушка нагревалась и не работала, остывала и все в порядке. Но здесь то две катушки, просто бы один цилиндр выключался. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
_СерЖ'
| Я кормлю его из бутылки. Щас я его располовинил. Пробую собрать шоб наверняка. |
