Leezardus
Регистрация: 02.07.2007 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Украина, Киев Мото: Jawa 350-638
Не знаю уже что делать
Нужна ваша помощь!! Нашел похожих веток штук пять, но ни в одной из них не нашел ответа на свой вопрос
Сделал капиталку движку (расточил цилиндры под 3ий ремонт, новые кольца, пальцы, подшипники и тд.), а после сборки не хочет работать правый цилиндр... Зажигание стоит БСЗ, свечи менял местами как и контакты - никакого толку. Пробовал уже и под свечу лить, бывает чмыхнет разок и все, тоесть даже не с перебоями работает, а вообще не работает Зажигание выставлял на глаз, ввиду отсутствия микрометра, но думаю, что 99% дело не в нем, так как пробовал уже и позднее и раннее ставить, все равно работает только левый котел. Сальник с правой стороны тоже новый вроде ставил, хотя думаю что если б там воздух сосало то все-таки кое-как цилиндр бы работал, а так вообще мертвый. Еще такую фигню заметил когда снял головку правого цилиндра, там эта алюминиевая прокладка вообще не продавлена и вся в бензине была... думал все, нашел где собака зарыта, но не тут то было Пробовал уже и 2 и 3 штуки этих кольца ставить, эффект тот же. Может что подскажете?
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
попробуй паронитовую поставить, или медь отожженую - люминька имхо не продавишь ты её до конца. Вот и сосет воздух.
IIITbIK Карточек: 1 Профи
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
Пробовал прогреть двиг или тронуться на 1 цилиндре? У меня на холодном двиге тож полтора цилиндра работают, но стоит метров 100 проехать, как все становится на свои места, правый тож включается в работу.
_________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005 |
ALN71
Регистрация: 04.11.2006 Сообщения: 396 Темы: 2 Откуда: г.Корюковка, Черниг.обл Мото: Jawa350.638
Если ява 638, то бывает что забывают на правую чапфу колена одевать втулку, по которой сальник ходит. Или же пружинную шайбу.
_________________ Танки грязи не боятся! |
TierTot Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 23 Темы: 1 Откуда: Новосибирск Мото: 350/638
конечно тупо,но все же...У меня не работал правый цилиндр-менял местами свечи,тоже не работал-купил новые свечи-заработали оба цилиндра
если свечи отечественные, то неудивительно. Я пользую Бош и очень доволен.
ваз 2105 1989 г.в.
кстати о бош, одна из старых свечей котрые мне достались и стояли, это - бош,вторая бриск.
Leezardus
ALN71 писал(а): |
Если ява 638, то бывает что забывают на правую чапфу колена одевать втулку, по которой сальник ходит. Или же пружинную шайбу. |
Про втулку действительно забыл . Спасибо. Попоробую завтра поставить...
fallen_angel07
Регистрация: 03.05.2008 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Украина Мото: ява 350
У меня та же проблема была, месяц назад, я тоже про втулку забыл, поставил все ок, да и ставь ещо шайбу пружинную после втулки обезательно.
_________________ такое....... |
Leezardus
А кто-нибудь мог бы на схеме показать (не могу нарыть ни одной схемы для 638-ой ) как эта пружинная шайба вообще выглядит? а то я такой вообще не припомню Или на фото, если не трудно.
fallen_angel07
Вот схема. Спроси с магазине, там сразу увидиш что надо.
17.62 KB |
10984 раз(а) |
Leezardus
Вообщем поставил сегодня эту втулку. Звук стал больше похож на явовский ,а не на работу бензопилы и воздух гнать из глушака стал нормально, но правый цилиндр как не работал так и не работет Чмыхнул пару раз и все Думаю в выходные попробую уже до конца ее собрать и проедусь... может IIITbIK правду говорил
P.S. Еще когда разбирал, обнаружил что одна нога у щеток отломана может ли это повлиять как-то на работу цилиндра?
sasha-pop
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 319 Темы: 23 Откуда: Украина Мото: Jawa 350-638-0
Leezardus писал(а): |
P.S. Еще когда разбирал, обнаружил что одна нога у щеток отломана может ли это повлиять как-то на работу цилиндра? |
Это и есть причина твоих бед!Типичная нехватка напряжения!
Меняй и радуйся!
Leezardus
sasha-pop писал(а): |
Меняй и радуйся! [/quote]
А почему тогда у моего друга у которго стяли эти "поломаные" щетки перед тем как я попросил их у него поставить на свой мотоцикл, работало 2 чцилиндра?
G-TeMa-G Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.02.2008 Сообщения: 211 Темы: 10 Откуда: г Волгодонск, Ростовская область Мото: ЯВА 638
НЕТ! Щётки здесь ни при чём! Но для польной уверенности в этом попробуй хорошенько зарядить АКБ
