Помогите с 4й скоростью!!! Ответов в др. темах не нашёл
Neodim
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2008 21:28    Заголовок сообщения: Помогите с 4й скоростью!!! Ответов в др. темах не нашёл Ответить с цитатой
Чтобы было понятнее начну с начала.
Взял яву 638 в никаком состоянии. Скрутил, собрал, завёл!
Но дёргалась 3-я передача, а 4-я вообще вылетала.
Разобрал, заметил что один ус на вилочке отсутствует. Так как навую или б\у вилочку найти не возможно ВООБЩЕ, пришлось заварить старую. Настройку коробки проверять не стал. Её примерно через 3км сломало :) Начал искать причину в зацеплении шестерен. Обнаружил что при включении третьей передачи зацепления шестерен практически нет. Настроил шайбами, и для верности проточил шестерни углом. На третьей стало всё нормально, но когда 4-ю включил её опять сломало. Но третью не дёргало даже со сломанной вилочкой o_0. Думал сломало из-за того что вилочка вареная. Заварил заново
и поставил вареную на 1-2ю а нормальную на 3-4ю. Так вот нормальную сломало даже раньше чем вареную, а вареная на 1-2й как новая! Когда разобрал был в ужасе от того что шток сломало пополам. Так как его тоже невозможно найти сделал САМ. Опять заварил вилочку, и зделал дополнительную шайбу под вторичный вал(Вторичны вал был просто мёртвый), чтоб плавающая шестерня цеплялась лучше. Но четвёртая на ходу недовключалась(явно из-за второй шайбы на вторичном валу) но потом приработалась, и даже с учётом того что был самодельный шток, и раз на пять вареная вилочка ява отбегала почти 1.5тыс. И вилочку сломало вновь. Я был зол настолько что ехал до дома со сломанной вилочкой. После такой поездки живыми токо валы остались, даже кулису пополам сломало. Заменил всё кпп даже вторичный вал(хоть не новый но явно лучше чем старый)
даже вилочки купил со штоком в комплекте(проехал ради них 350км на автобусе)
Шайбы на вторичный вал ставить не стал т.к плав.шестерня прилегала к нему полностью.
Вилочку сломало через 40 метров после включения 4й...
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может несоосность картеров?
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половин картера, если точнее. Очень похоже. А центрирующие втулки на месте?
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
половины с одного мотора? Номера совпадают? С пивом по жизни
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех моих 638х не было проблем с коробками. Но довелось столкнуться с похожей ситуацией двум моим друзьям. Мы тоже решили что дело в несоосности половин картера, иначе как обьяснить то, что одни не имеют проблем с коробкой, а другие постоянно меняют вилки, шестерёнки, штоки.
Neodim
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт половинок не знаю, но стык у них плотный. Валы вращаются на всех передачах легко.
Есть ещё один момент. Забыл написать что у меня как то раз сломало зубья на промежуточном валу, так пришлось ставить вал от 634й. Так что теперь вместо игольчатых подшипников втулки стоят.
Neodim
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросил у знакомого(Он хорошо знал бывшего хозяина) он сказал что половинки родные 100% и раньше проблем с коробкой на этих половинках не было. Проблемы с коробкой начались сами собой.
Если приглядеться то они действительно родные. Убиты они одинаково.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема или в неправильной регулировке или в последнем твоем предложении Язык Слишком много заменено деталей. Необходимо проверить все зазоры, в шестернях валах и кулисе.
Neodim
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под словами «Убитые они одинаково» я имел ввиду что в местах разъединения половинок они одинаково разбиты. Приглядевшись я заметил что отверстие для штока в правой половинке немного разбито. Да и вилочки что я ставил в последние разы на 3-4ю, сомнительного качества(какие то чёрные, не калёные да и поводок у них тоньше чем у родных)
Мож ктонить знает какие нибудь конструктивные решения моей проблемы(расточка, ресверливание и.т.д) Просто все лето на 3-х скоростях езжу(4-ю уже включать боюс)
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2008 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сможешь сделать фото неисправных вилок? Мне в своё время пришлось столкнуться с подобной проблемой. Сейчас нужно идти на работу, вечером попробую написать подробнее.
PREF
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проблеммы в 638 с коробкой : потшипники,кривая кулиса,кривые вилки,изношенные кулочки зацепления и разные картера!! больше ничего не может быть в принципе!!
d1mon
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно убедиться что кулиса у тебя не гнутая. Если есть элипс в отвестиях для штока нужно поставить втулки. Отрегулировать зазоры между шестянями ( не должны быть зажаты иначе вилка сгорит или её сломает, не должны быть слишком большие зазоры- может выбивать, в идеале 0,5-1 мм ) для этого собираешь коробку, скручиваешь половинки картера без коленвала, гнешь спицу от велика например и ей проверяешь не зажаты ли вилочки на каждой передаче и какой люфт у промежуточного вала. Шайбы, если подлаживаешь должны быть из хорошего метала, иначе их может со временем стереть (смотря где стоят). Если все нормально отрегулируешь проблем быть не должно...
Желаю удачи в ремонте. С намеком
P.S.: у меня 3 раза вилку на 3-ю 4-ю передачи сгорала, не мог найти причину. Оказалось, что кулиса на 1 мм была подогнута, еле досмотрел. Выровнял и 15 000 без проблем откатал.
P.S.2 : Мдааа, много бакаф написал Так смешно, что деваться некуда
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот 2 месяца назад брал вилки, так из 10, только 2 имели правильную геометрию... Надо брать литые, те уж точно правильные... Neodim, А передачи выбивает во время езды?
такое.......
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в принципе d1mon правильно расписал технологию регулировки. От себя добавлю, что величину люфта промежуточного вала можно оценить ещё до разборки двигателя, сняв левую крышку. Тогда будет возможность заранее прикинуть толщину регулировочной шайбы и вообще необходимость её установки.
Предварительную регулировку коробки можно сделать на разобранном двигателе. При этом особое внимание обратить на то, чтобы при включении любой передачи не было бокового давления вилок на шестерни, они их должны только перемещать. Шестерни должны вращаться свободно.
Neodim, в твоем случае наиболее вероятно, что вилочка начинает давить на шестерню при включении 4й передачи. Внимательно проверь при собранном картере.
P. S. Кстати, никогда не подбирал вилочки по "кривизне". Если была небходимость, просто подгибал вилочку при регулировке. Этого оказывалось достаточно.
Neodim
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! Особенно насчет дёрганья за вилочку гнутой спицей при собранном картере. Это помогло отрегулировать 4ю до сотых. Вчера собрал двигатель, и уже 230км наездил, вилочку пока не ломает. В коробке сделал следующее:
1.Победитовым сверлом разсверлил в токарке отверстия во вторичном валу
2.Сделал шток для вилок усиленный в месте захода в правую половинку картера
3.Подклепал кулису.
4.Точно(Насколько смог) настроил кпп
