Коробка с 638 на 634 гут или нет?
Tank86
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 14:12    Заголовок сообщения: Коробка с 638 на 634 гут или нет? Ответить с цитатой
Можно ли поставить коробку с 638 на 634 Яву?
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью в сборе или без доработок нет.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем?
Прежде чем перекладывать подобную глупость с больной головы на здоровую надо наверное посмотреть на КПП одной модели, а потом на КПП другой модели и, проанализировав, сделать вывод о невозможности реализации этой идеи.
RTFM & UTFG
Tank86
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat: другой нету да и эта под вопросом! У меня на 634 Это же чешская техника! второй скорости пипец замену не найду! Коробку с 638 в глаза еще не видел, но в инете прочитал что зубья шестерней совпадают вот я и подумал! Скоростя у меня включаются вроде по одинаковому 1я вниз остальные вверх! Может можно заменить отдельные шестерни? Э-э-э...
Tank86
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с: т.е. полностью в сборе это вместе с барабаном переключения и валами с шестернями? А если доработки то какие?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо посмотреть, что именно требует замены. Коробки 634 и 638 отличаются только лишь промежуточными валами, у 638 больше диаметр и сидит он не на втулках, а на иглах. Шестерни одинаковые. И вилки. И кулисы.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработка - проточка шеек промежуточного вала, термичка, шлифовка. Коробки 634 и 638 отличаются тем, что в 634 зубья "нулевые", а в 638 "корригированные". Т.е пары шестерен желательно не путать. Про 638 люкс вообще нечего говорить, а то лекция получится.
Tank86
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял шестерни подойдут без замены вала и ставить их надо парами!?
Tank86
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с: в 634 зубья "нулевые", а в 638 "корригированные"но это на сколько я наслышан это закалка металла!? Это понятно что путать ни как 638 на большуюю нагрузку расчитана!
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tank86, Корегирование и закалка не имеют ни чего общего!
Tank86
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars: почему я эти названия встречал в книге по металлопрокату т.е. закалке! Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корегирование это геометрия размещения зубьев по окружности т.е. смещение делительной окружности! Закалка это термическая обработка!
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нулевые колеса - спец термин зуборезки, кто не знает извините, долго объяснять. Смысл в том, что зубья корригируют (изменяют толщину профиля, упрощенно) для того, чтобы улучшить плавность работы передачи, снизить шум или изменить силовые характеристики. В общем то можно поставить в пару разные шестерни - но с ухудшением каких- то свойств - лучше так не делать. Выход самый простой - промежуточный и вторичный вал от 634, остальное от 638.
Tank86
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars: извиняюсь сча сам перечитал статью там шестерню делали и просто встретились все название а в конце статьи дали расшифровку!
Tank86
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни!!! Я спасен, коробка с 638 уже в пути вечером буду собирать! Через 2 дня буду на коне, и больше ни кому не дам его ни под каим предлогом ни на неделю ни на прокатиться! Пойду С пивом по жизни Колхоз! !
