634 с 12v генератором плохо или хорошо
Гриша
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 17:40    Заголовок сообщения: 634 с 12v генератором плохо или хорошо Ответить с цитатой
Купил убитую яву и на ней стоит 12v генератор. Подскажите менять на 6v или не менять?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не менять.
Виварий?
RTFM & UTFG
Гриша
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Виварий?
это что Э-э-э...
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вот http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=3932 .Гриша, зайди в раздел электрооборудование, посмотри несколько тем типа вот этой http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=92 , думаю, заметишь, что многие стремятся наоборот к установке 12В оборудования!
ČEZET 350/472.5 82 года
Гриша
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс!!! тогда буду точить правую крыху
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует проблема. Поставил на яву 12 генер, а у него поведение как у 6 вольтового (выдает ток только после 1500-2000 об).
Чё может быть?
Заранее благодарен.
Гриша
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно сказать незнаю это у меня первый бензиновый транспорт
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terminus В первую очередь посмотри щётки; сколько выходит с каждой фазы генератора(напряжение) должно быть при 1000 порядка 3-4 вольт, посмотри выпрямитель и т.д.
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 3-4 вольта не мало?
Мост сам паял из диодов для реле-регулятора ИЖа.
Щетки нормальные.
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 1000 оборотов 3-4 В - это норма!
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же зарядка? На 638 при холостых даже лампа не мигнет, а у меня хорошенько так прям горит.
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё та я нифига не понял к чему ты это сказал! КОРОЧЕ: Приходишь в гараж и делаешь всё по списку!!! Очень хорошая вещь, сам часто находил проблемы у себя, и ты обязательно найдёш! С намеком Огромное спасибо автору 1. Убедится, что АКБ нормальная и в сети есть 12 вольт. Меряем на АКБ.
-Если нет: меняем/заряжаем аккумулятор, либо подключаем внешний источник питания.
2. Меряем напряжение (при вкл. замке зажигания) на контакте D+ реле-регулятора. Должно быть 12Вольт.
-Если нет, то проверяем провода от АКБ до замка, от замка до РР и сам замок.
3. Меряем напряжение на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 10вольт.
-Если нет, то: отсоединияем провода от блока щеточек и меряем на них. Если не появилось - меняем РР.
Если на проводах появилось 12 вольт, то
4. Меряем сопротивление на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 30 Ом. --Если сильно отличается, то снимаем блок. Меряем сопротивление каждой щеточек. Должно быть нескролько Ом. Буквально 5-10. Но одинаково на обеих.
-Если щетки в порядке, меряем сопротивление на дорожках ротора. Тоже единицы Ом. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв.
Устраняем. Устанавливаем все на место, меряем заново. 30 Ом. Подсоединяем провода. Меряем. 10 В. ОК. На время этих манипуляций отключаем питание, но не забываем его включать в нужное время.
5. Питание отключаем. Отсоединяем провода, идущие на выпрямитель от генератора(фазы). Меряем на них сопротивление. Относительно массы каждая будет порядка 0.55 Ома. Межфазное сопротивление 1.1 Ома. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Устраняем. Подсоединяем все на место.
6. Отключаем провод, идущий от выпрямителя в бортовую сеть. Заводим, меряем на нем напряжение. Что-то порядка 16-18 В.
-Если нет или напряжение гораздо меньше, меряем переменное напряжение на каждой фазе относительно массы. При 1000 об\мин порядка 6-8В. Смотрим: подключена ли масса на выпрямитель. Если нет, то он будет выдавать маленькое напряжение. Прежде чем заменять выпрямитель проверить сами плечи моста (диоды).
Если ничего не помогло, меняем выпрямитель.
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькое уточнение по пункту 4. Сопротивление 30 Ом на контактах щеток, мне кажется, многовато. Оно должно быть меньше, где-то 5-10 Ом. Но более правильные результаты будут, когда измерять не сопротивление, а ток в цепи обмотки возбужения генератора. При незаведенном двигателе ток будет примерно 1,5-2 ампера.
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ты прав! С намеком Когда я мерил, у меня получилось окло 10 Ом
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо G-TeMa-G и TOM за помощь. Обязательно всё попробую, замерю, а потом напишу, какие вольты и какие омы там у меня водятся. Улыбка
