почему ты несколькими постами выше говорил что зарядка плохая? я вместо R2 поставлю построенный резистор и отрегулирую на моте, надеюсь будет лучше чем с электромагнитным. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Апну ка я эту тему вот по какому вопросу: сегодня заметил, как по мне, некоректность в работе РР собраного по схеме Том-а, дело вот в чем на скорости за 90км, тахометра нет, контрольная лампа начинает гореть, не полным накалом, но с ростом оборотов светится она ярче и ярче. Еще заметил что при подключении вольтметра он не отрезает наряжение, оно ростет с ростом оборотов и останавливается гдето на отметке 8.5-9 вольт, что в принцыпе дофига. Детали использовал по рекомендации Том-а за исключением транзисторов, они зарубежные (подбирал аналоги с нета). В чем беда то? Почему РР не хочет работать как положено? _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Все детали провеял перед монтажом на плату, все рабочее, может дело в резисторе R2, его рекомендовали подбирать или установить подстроечный, я просто поставил на 220 Ом как и было написано в перечне элементов.
Дименский Богдан, а в чем у тебя была проблема? _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
поставь переменный той же мощности и попробуй отрегулировать
у меня тоже не отключался рр, он был настроен на высокое напр, у меня там резистор 50~100 ом кажись, под рукой нету не могу глянуть точно
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
ты точным прибором померяй, и посмотри что там не 220 ом, а 300-400 ом, я себе точно прибором подбирал _________________
В собранном мной макете реле-регулятора сейчас установлены элементы с такими номиналами:
R1 200 Ом 0,5 Вт
R2 220 Ом 0,5 Вт зависит от напряжения стабилитрона, подбирается при регулировкеR3, R6, R8 100 Ом 0,25-0,5 Вт
R4 300 Ом 0,5 Вт
R5 0,22 Ом 0,5 Вт
R7 82 Ом 2 Вт
R9 100 Ом 2 Вт
C1, C2 0,01 мкФ керамические
D1 стабилитрон 3,3-4,7 V
D2 1N4148, КД521, КД522
D3 КД226
D4 рекомендую MOSPEC диоды на 12-40 A, например F12C20, SBL3040 и т.п.
Номиналы резисторов некритичны, их можно изменять в пределах 20%.
Эти элементы можно применять в обоих вариантах схем. Различия только в типах транзисторов:
для 634 - Q1, Q2 КТ814 или КТ816, Q3 КТ819
для 360 - Q1, Q2 КТ815 или КТ817, Q3 КТ818
Рисунка печатной платы у меня нет.
Если будут вопросы, задавайте. По мере возможности постараюсь ответить.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Мерял стрелочным вольтметром на заведенном мотцикле, причем повереным и сто пудов исправным. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
еще зависит какой ты брал стабилитрон, у меня на 3.6в
может потому у меня такое маленькое сопротивление
все таки припаяй подстроечник и проверь
тут тонкое дело _________________
Это тоже может быть из-за резистора?
И еще вопрос напряжение будет рости с увиличением или уменшением сопротивления R2? _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
с увеличением,
еще не известно как ты подключил контрольную лампу, потому что как написано тут - неправено, у меня щас сделано нормально, на холостых контролька пытается загорется _________________
Контрольная лампа подключена как и с электромагнитным релле, клема D и +. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
как у меня смогу сказать только на выходных, так как щас далеко от дома
контролька должна быть на 61 и + обмотки возбуждения, кажется так _________________
Дименский Богдан, спасибо за советы , завтра постараюсь опробовать. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Проверил сегодня, поставил вместо R2 подстроенный резистор и получил фигу, реле не коим образом не реагирует на изминение сопротивления, напряжение растет, затем выпаял построеник и по приколу попробовал вообще без R2 и офигел, зарядка есть, и как прежде напряжение растет с ростом оборотов. Что это означает? Выходит что транзистор после пуска двигателя все время открыт? Фигня какая то!
В первую очередь думаю заменить все транзисторы на КТ-шные, а там уже дальше по обстоятельствам. Дело в том что эти зарубежные аналоги может совсем и не аналоги, на одном сайте смотрю один, зайду на другой, там уже с другим обозначением, короче х.з что делать _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
