если транзистор открыт то меняй стабилитрон, и проверь правельно ли ты его припаял
у меня один кт а другой аналог, я себе как делал то штук 5 стабилитронов спалил _________________
А стабилитрон причем? я R2 вобще пробывал убрать, тоесть через стабилитрон на массу напряжение не шло. Думаю проблема не в нем. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Нечем заменить, есть правда советский 2С133А он гдето 3.3-3.5 вольт пробивается, еще в алюминиевом корпусе. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Дименский Богдан, неа, результат тот же, напряжение гуляет от 6.2 до 9 вольт, замена стабилитрона нифига не помогла. А у тебя печатки нету, или ты прям на плате рисовал? _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
я брал с этого форума, только переделывал под другие размеры элементов, смогу дать только на выходных
не ну у меня тоже напряжение от. 6 до 8 гуляет,
проверь еще тогда выходной транзистор, ну и те 2 тоже
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
да еще, там между 1м и 2м транзистором стоит диод
его тоже проверь, я себе 1n4007 ставил, те что 4148 постоянно сгорали _________________
Да я думаю с экспериментами пока прекратить, затарюсь в суботу на метеоре КТ-шными транзасторами, еще раз просмотрю правельность монтажа тогда и продолжу. Кстати, как думаешь, можно использовать стабилитрон 2С133А в этой схеме, ато мне этот импортный совсем доверия не внушает?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ок, возьмем на заметку _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Не, по размерам он мне подходит, поставлю его. Спасибо за помощь . В суботу постараюсь купить все необходимое и отпишусь по результатам. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Сегодня продолжил эксперименты, заменил диод на 1N4007, стабилитрон на 2С133А, транзисторы на BD438 и установил подстроечник вместо R2 и чудо свершилось подстроечным резюком отрегулировал напряжение на 7.2в, выпаял его и замерял сопротивление, оно оказалось 155.7 Ом. Посмотрел стандартные ряды сопротивлений резисторов и нашел там 156Ом, лучше и не бывает, осталось купить его и установить на место _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
все дело было в 1н4007, стопудов
да и если ты возьмешь сопротивление на котором написано 156 ом, то не будь уверен что так и есть, там будет ом 200 если померять прибором, так что бы все работало нормально то запасайся меньшими сопротивлениями и подбирай точно 156 ом _________________
Дименский Богдан, почему, я сегодня нашел на 100 и на 56Ом, спаял последовательно, впаял в релюху, замерял прибором на заведенном моте, все отлично. Просто найденый резистор на 56 Ом мелкий очень, боюсь не выдержит, поэтому хочу один поставить. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
