Электронное реле зарядки 6v своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дану их нафиг, у них габариты большие, и сопротивление колебается здорово, у меня импортные, с цветовой маркировкой. И резистор кстати, менший, тоже 0.125вт а сотка 0.5вт, если не найду одного целого, так и оставлю.
Эрнесто Че Гевара
Дименский Богдан
Темы: 13
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже убедился что савдеп есть савдеп
потому щас и покупаю тоже импортные
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дошло и до схемы,
точку D цепляем на 61
В на 51
к точке М вообще ничего не подключаем
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан писал(а):
дошло и до схемы,
В на 51
У меня так и есть, спасибо, уже все работает на 5 с плюсом С пивом по жизни
Эрнесто Че Гевара
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю, к сожелению плату не нашел, да и тебе она уже не надо С пивом по жизни
Zram
Мото: Ява 634-7
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем выгода от такого реле?
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меньше перепады напрежения, продляет срок службы акб
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати, сейчас заинтересовался этой темой (у меня РР сгорел сцуко по дороге в Одессу). И вот что хочу спросить у наших Электроников: а нельзя ли сразу в сей девайс впихнуть стабилизатор 5 В для питания нафигатора/мобилки? У мну мобилка при подключении к ЮСБи тоже начинает заряжаться, хотя родная зарядка вроде 3.7В
А если можно, то не надо ли эти 5 В использовать в к-ве опорного (не морочиться со стабилитроном ещё одним)?
Zram
Мото: Ява 634-7
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно тривиально повесить отдельную схемку на обычной кренке, но я бы сделал отдельную плату и повесил бы куда нибудь ближе к рулю.
Apollo
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усложнение устройства уменьшает надежность. Лучше 2 простых чем одно сложное.
Если нужен зарядник то купи автозардник и подключи его к сети мотоцикла.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Apollo, Э-э-э... а разве авто зарядник можно подключать к сети мотоцикла?
Zram
Мото: Ява 634-7
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в сети мотоцикла 12В то можно
Если 6В то нужно смотреть на параметры зарядника - какое входное напряжения.
На надежность работы "электроники" мотоцикла это мало повлияет если конечно вы не будете потреблять больше 1А тока (опять же зависит от мощности гена, аккумулятора и электрооборудования которое стоит и потребляет ток)
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой зарядник от мабилы прекрасно работает и от 8в, сам ездию на 638 с зарядником от нокиа он у меня служит стабилизатором для свето диодов в дадчике в колесе
Bomj02
Мото: ИЖ-ЮК
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2011 16:08    Заголовок сообщения: РР-1 на иж-юк Ответить с цитатой
TOM писал(а):
Второй вариант. Вместо резистора R9 подключаются нормально замкнутые контакты электромагнитного реле, которые обеспечивают запуск генератора. Когда напряжение генератора достигнет нужного уровня, реле сработает и разомкнет контакты. Дальше схема работает как обычно. Реле можно применить любое, например, РЭС-6, РЭС-9, РЭС-15, РЭС-22 с напряжением срабатывания 5-7 вольт. Оба варианта схем были проверены в эксплуатации. Новые детали выделены красным цветом.
У меня конечно не ява, но более подробной темы проблем с РР сем здесь я не нашел. Я хотел бы узнать подойдет ли данная схема для ИЖ-ЮК? и как контакты соединять. Нашел, что наоборот РР-1 от ИЖа можно поставить на Яву Д=Я, М=Ш, В=Б, Массу- на массу.
Вот схема реле и еще электронный вариант ее http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=17280 , но он не вместо PP-1, а вместо PP-302. У меня она не работала.
Проблема еще в том, что паяльная станция, программатор и Митино в Москве и желательно что все заработало когда её я привезу в Черниговскую областьС намеком
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
надеюсь на вашу помощь. Может если лучше с МК как-то соединить. Немного его прогать я умею)
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, не пойму, у тебя жыпиэс в мобилке, или отдельно? И что он от 6в работает чтоль?
Эрнесто Че Гевара
Страница 15 из 17
