А.Б.М
любитель
Bear, я замерял, давно токо было 1.5А на сколько помню.
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
знач рэле под замену..
_________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
А.Б.М
любитель
Bear, я себе поставил реле контрольной лампы от 638, работает отлично, РР уже где то год установлено, нареканий нет.
Эрнесто Че Гевара |
Bear
Дело в том что я ограничен в размерах ,твой вариант мне не подойдет...
Bear
чтобы предварительно настроить рр ,нужно подключить питение между Я и минусом ,лампочку между ш и минусом так ?
Bomj02
Регистрация: 11.06.2011 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Москва (мото на Украине) Мото: ИЖ-ЮК
Вот собрал реле вместо РР-1. Настроил как написали, подключил лампочку, подобрал R2 (получилось около 94 ом).
Можете проверить правильность печатки, а то есть сомнения? Делал плату чтобы вместилась в корпус PP-1. Я просто в прошлом году собрал эту схемку, а на мото она не работала.
Ссылка на архив с Sprint Layout 5 и печатку:
http://narod.ru/disk/55453453001.a529cc659083c17beb219c697a5ea479/PP-1%20(2).rar.html
50.87 KB |
16368 раз(а) |
34.38 KB |
16376 раз(а) |
32.11 KB |
16376 раз(а) |
vanek1988vanek
Регистрация: 24.04.2013 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Луганск Мото: М-72
Электронный реле регулятор на 6 ВОЛЬТ вместо штатного!
Я установил плату в корпус РР-302 (устанавливается на мотоциклы К-750, К-650, МТ-9, М-62, М-63, М-66.), но можно и в любой другой корпус, например, в корпус реле ИЖ или Ява!
Дж.
vanek1988vanek, если продаешь, то тебе в барахолку.
НАШЕ Радио |
рокер1995
Регистрация: 04.02.2013 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: волгоград Мото: jawa 360
I.A.V., ну ты сделал всё?
ReVolter
рокер1995, что именно тебя интересует. спрашивай. А такие вопросы
проще в личку слать, для всеобщего обозрения посты подобные "Ну ты сделал всё" не имеют ниККакой ценности.
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
toxa07
Регистрация: 16.07.2012 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: Украина (Николаевка) Мото: Jawa 350/360-00
Я таки спаял себе реле регулятор. Работает. Переменным реле выставил напряжение заряда аккумулятора примерно 7 вольт (вольтметр стрелочный). Переменный резистор измерил - 330 Ом.
Подскажите, как меняется напряжение зарядки батареи с изменением сопротивления R2? И насколько важно какое будет реальное сопротивление: 329 или 331 Ом?
Ток зарядки на аккумулятор примерно 1,5-2 Ампера.
toxa07
Блин, вот ведь незадача. Не могу подобрать R2... Много чего перепробовал. В стандартном ряду нет резистора номиналом примерно 345 Ом. А два в параллель - либо заряд на батарею не идёт, либо идёт более 7,5 Вольт, при том, что для гелевого аккумулятора зарядка, если верить надписям на корпусе, 7,05-7,20 вольт.
Алексей Михайлович
Регистрация: 31.08.2014 Сообщения: 36 Темы: 1 Откуда: Находка Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
TOM писал(а): |
В принципе, должно работать. Но в этой схеме применен полевой транзистор, для которого напряжение открывания по даташиту 10 Вольт. Будет ли он работать при напряжении 6 Вольт, мне неизвестно. |
ТОМ, а чем плоха эта схема, которую предложил Sarh:
http://forum.jawaold.su/files/51410995_384.png
На мой взгляд красивая схема.
