TOM
Для того, чтобы поменять полярность, меняются местами или выводы обмотки возбуждения, или щётки. Если поменять подключение и там, и там одновременно, полярность генератора останется без изменений. |
I.A.V. Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.02.2008 Сообщения: 129 Темы: 15 Откуда: Спб Мото: Jawa 360
TOM, Нарисуй пожалуйста схемку. Как для школьника чтоб все было понятно _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
TOM
Художник из меня никакой , поэтому попытаюсь немного подрбнее рассказать.
Способ 1. Самый простой. Снимаем пружинки из щеток, щетки вынимаем. Меняем щетки местами, вставляем на место, защелкиваем пружинки. При этом клеммы щеток не откручиваем, они остаются подключенными как и раньше. Не забываем поменять полярность аккумулятора. Теперь он должен быть подключен минусом на массу. Недостатки этого способа - может не хватить длины проводков щеток.
Способ 2. Находим два тонких провода, выходящих изнутри из статора генератора возле реле-регулятора. Откручиваем, меняем местами, прикручиваем на место. Меняем полярность аккумулятора. Всё. |
TOM, вот теперь все понятно спасибо _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
TOM, А после смены полярности в самой схеме что нить измениться может замок зажигания нужно переподключить? _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
TOM
Нет, больше ничего не нужно. Катушкам зажигания всё равно, в какой полярности на них подается напряжение, лампочкам тоже.
Преимущество такой переделки (с минусом на массе) - становится возможным применение на мотоцикле электроники типа GSM сигнализации, бортового компьютера и т. п. |
AGR
Полярность щёток или обмоток можно не менять, достаточно перемагнитить генератор ... Поменять полярность батареи и при звглушеном двигателе прижать язычок реле обратного тока на несколько секунд ... |
TOM
Такой процесс годится только для улучшения самовозбуждения генератора, например, после долгой стоянки. Для того, кто это будет делать, не забудьте потом кратковременно отключить аккумулятор, или отведите вручную язычок реле, поскольку оно может остаться включенным и очень быстро посадит аккумулятор.
AGR, полярность от этого НЕ изменится, поскольку в генераторе Явы магнитный поток создается не постоянным магнитом, а обмоткой статора генератора. Описание работы такого генератора есть в любом справочнике по электрическим машинам постоянного тока. |
AGR
Попробуйю |
TOM, Я б сказал- ты НЕ прав! Смотри: еси мы подключим аккум обратной полярностью, то и в обмотке возбуждения будет ток "обратный". Т.к. мотор у нас всё же идёт по часовой, то ген будет вырабатывать "обратную" полярность на выходе- что и требовалось! ИМХО менять щётки местами- НЕ надо. Сам не проверял... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
В 634 генератор постоянного тока, якорь и статор включены паралельно, внешнего возбуждения нет. (разве что только через лампочку "динамо")Самовозбуждение генератора только за счёт
остаточной намагниченности статора ... Соответсвенно как намагнитим та и полярность ... |
Coder
TOM, AGR и Руся правы. В даном случае полярность определяется только остаточной намагниченностью статора. |
TOM
Не буду вдаваться в теории. Их достаточно много написано в книжках по электротехнике, этого добра в интернете навалом. Желающие могут найти и почитать.
Генератор с обмотками на статоре и на якоре, имеющем коллектор, при вращении в одну сторону будет стремиться выдавать напряжение ТОЛЬКО В ОДНОЙ полярности, независимо от того, как намагничены детали генератора. Это происходит из-за того, что коллектор генератора является своеобразным механическим "выпрямителем" тока. А чтобы заставить этот "выпрямитель" работать в обратном направлении, необходимо поменять местами выводы ТОЛЬКО ОДНОЙ из обмоток - или якоря, или же статора. К сожалению, без вариантов.
P.S. Небольшое исправление. Здесь я был немного неточен. Всё вышесказанное относится к генераторам, обмотка возбуждения которых питается от аккумулятора. В генераторах постоянного тока с самовозбуждением (6 вольтовый генератор Явы) возможно изменение полярности перемагничиванием якоря по способу, описанному AGR, то есть без переключения обмоток. Переключением одной из обмоток также возможно изменить полярность генератора. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Последний раз редактировалось: TOM (14 Сен 2008 19:32), всего редактировалось 1 раз |
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
TOM писал(а): |
без вариантов. |
AGR
TOM, почитай сперва про генераторы постоянного тока с парралельным
возбуждением, потом спорь... Со старшими. |
