WasPer
Регистрация: 14.05.2008 Сообщения: 2 Темы: 1 Откуда: Тулькая обл. г. Щекино Мото: Jawa 638
Проблема вот в чем... после регулеровки сцепления оно работает как надо, но после 20 минут езды начинает пробуксовывать... а если остановиться и попробывать тронуться то вообще переключается с ХРУСТОМ и после включения 1 передачи сразу начинает ехать (с выжитой ручкой)... мож потому-что регулировали на холодный двиг? хотя если дать ему остыть проблема остается, и нужно заново настраивать... _________________ Ява для многих - безоблачная мечта, а для нас - хмурая реальность |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 575 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
а какое масло в коробке?  |
Какие-то взаимоисключающие симптомы. То оно пробуксовывает, то трогается с
выжатой ручкой. Посмотри места, где оплётка троса упирается, может там что-нибудь "прогибается" и рабочий ход троса неполный. |
SАN
| WasPer, у меня такая гадость была, (сцепление начинало вести, а не буксовать ) когда было залито моторное масло с малой вязкостью. Проблема прошла после заливания трансмиссионного масла. Но если побуксовать сцеплением (к примеру пожечь резину) - то проблема снова появляется. Это из за нагрева дисков. На них накладки от температуры расширяются. |
ViteK152
| у меня такое просто с 49тым было 1 к 1му, прошлых хозяин нигрол в коробку залил что-бы она не сопливила. |
Где ж мое сообщение? Писал же, сначала пробуксовывает, нагревается, диски коробит - ведет. Не то масло и уже покоробленные диски. Замучаешься регулировать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
WasPer
масло не знаю какое (в силу неопытности) какое в гараже было то и залил, вроде не очень жидкое и не черное, там чего-то по не-русски и даж не по-английски написано... а какое стоит залить? диски сцепления менять + масло новое, или тока маслом можно ограничиться?  _________________ Ява для многих - безоблачная мечта, а для нас - хмурая реальность |
ViteK152
| ну попробуй для начала не лезя в движок, слить старое....и залить какую-нибудь дешевую минеральную трансмиссионку, попробуй с ним лишь бы не сильно густое оказалось. |
| WasPer писал(а): |
| масло не знаю какое (в силу неопытности) какое в гараже было то и залил, вроде не очень жидкое и не черное, там чего-то по не-русски и даж не по-английски написано... |
Был как-то свидетелем, как вот при таких же обстоятельствах чел залил
олифу в картер. Очень смешно было. Потом. |
v-aga
| WasPer, проблема в штоке похоже - не мог засунуть туда какуюнибудь проволку похожего размера вместо штока ? по описанию похоже что у тебя постоянно укорачиват шток ез за его расклепывания |
kcp
Регистрация: 20.06.2008 Сообщения: 84 Темы: 4 Откуда: Новозыбков Мото: jawa 638
у меня такая же проблема регулируешь вроде нормально работает сцепление 20 минут поездишь и начинает вести! в движок залил тад17 проблема в масле?
| SANDRO писал(а): |
| В книжке (по крайней мере моей) сцепление описано странным образом,при сборке по книге его тоже постоянно ведет,и невозможно отрегулировать,итак я поставил на резиновое кольцо первый диск - железный,и последний диск тоже металлический,в сумме 5 мет. и 4 с фрикц. накладками,после этого регулируется и едет отлично.Так-же по теме смотри трос сцепления,может он отпускает. |
Если насиловать сцепление - устраивать гонки, часто при этом переключать скоростя или в жару (более + 30), при движении на средних или высоких оборотах на пониженных скоростях сцепление начинает вести. Это нормально, снизишь нагрузку или добавишь скорость, или постоишь минут 20 все станет на место. Масло там ни причем.
Сцепление желательно регулировать на слегка прогретом двигателе - на горячем или холодном регулировка немножко но изменится. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
kcp
Регулировал на прогретом двигатели нечего не изминилось как вело так и ведёт. Дак дело в том что не магу понять когда включаешь передачу матоцикол начинает ехать тока газу по реще буксует. что такое я хз?  _________________
PREF Карточек: 1 Профи
| Что за модель?!?! Может проблемма в полуавтомате))лично на моей 638 никогда за 10 лет проблемм со сцеплением небыло!! |
kcp
638-ая модель! _________________
