Dixi72
Регистрация: 09.11.2013 Сообщения: 155 Темы: 0 Откуда: Тюмень Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
Обратил внимание, что давит масло по картеру, левой крышке картера, валу кик-стартера, заливной и сливной пробкам.
Почитал форум... понял, что нужно искать "сапун". Искал... не нашел... Даже посмотрел его на старом картере. Есть! А на моем - нет! как так?!
Пришлось брать сверло и сверлить в том-же месте отверстие. Погонял мот... потеков нет. УРА!
Фото:
Хотя, нет... масло течет по шву между половинами картера... Сцуко... эти очумелые ручки с отвертками и молотками... _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
CDI_53_RUS
Регистрация: 06.10.2013 Сообщения: 67 Темы: 6 Откуда: Великий Новгород Мото: ява 638
всем привет!сальник привода тахометра,капает масло.купил новый сальник.Дак вот нужно его поменять.Я его смогу так достать или крышку обязательно нужно снимать? _________________ ява совсем не на халяву |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
CDI_53_RUS
всё спасибо буду пробовать ,сальник купил. а то за ночь в гараже пятно 10 см.только недавно мотюль залил может ещё жидкое.может тад 17 надо было влить. _________________ ява совсем не на халяву |
chelexa
Регистрация: 14.05.2014 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Петроград Мото: Jawa 350-638
После 30-40 минут работы, под мотом оказалась лужица масла. Вскоре обнаружил подтёки (на фото). Вопрос - нужно-ли готовиться к большой переборке двигателя? Особенно с правой стороны, на валу кулачка.
Перенесено в целевую. Внимательнее выбирайте темы для вопросов.
Устное.
Дж.
Спасибо за правку. |
андрей 14003
Dixi72 писал(а): |
Пришлось брать сверло и сверлить в том-же месте отверстие. |
Просто не там сапун искал, он у этой модели двигателя в левой половинке картера, нужно было профильную тему посмотреть: http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11094&start=0 По ссылке есть и фото где находится сапун.
А то, что смотрел сапун на якобы "старом" картере, - это картер более поздних годов выпуска. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
chelexa, В первую очередь проверь сапун! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
chelexa
Dixi72
андрей 14003, Да, я позже разобрался... Заварил отверстие. _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
chelexa
i_edgars писал(а): |
chelexa, В первую очередь проверь сапун! |
Да, действительно он был заклеен герметиком при сборке. Всё прочистил.
По идее, течь должо перестать с обеих сторон. Или только с одной конкретной? |
chelexa, Должна сильно уменьшится. Пару капель за день езды все равно будет, но не ручей. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
chelexa
Ясно, спасибо.
Завтра заведу, проверю. |
У же порядком надоело обоссаное маслом заднее колесо. При моих смешных пробегах при первой остановке наблюдаю приличное количество масла на заднем ободе.
Исходные данные такие. Двигатель после полного ремонта, т.е. подшипник втор вала и сальник новый, качественный, уплотнение штока ставил тоже новое. Допускаю что оно не на 100 % справляется со своей задачей, но течь через него была бы минимальна. Торцы втулки немного притер на камне чтобы убрать заусеницы. Звезда зажата головкой с хорошим усилием. Масло лью по винт контроля уровня.
Течь через вал переключения передач/полуавтомата исключается, т.к. он отделен кожухом ведущей звезды
Где зарыта собака?
З.Ы. сапун проверял, проволока миллиметровая свободно входит |
Nielo
Регистрация: 14.01.2015 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Россия Мото: Jawa 634
Здесь отпишу, если кому интересно. Читал про кинематическую вязкость масла в КПП и вот что выделил. Судя по всему самым лучшим вариантом для явы это заливать тад17И, МС20 слишком густоватое если захочеться покататься по гаражу зимой, плюс у тад17И самые высокие антизадирные свойства из всех отечественных недорогих масел. Единственный минус то, что это минералка с присадками, то есть менять её желательно хотя бы раз в год. И ещё стоимость, 3 литра тад17 стоят сейчас около 300рублей. Использовать масла для двигателей вроде 10w40 не стоит, т.к. они обычно жиже 1.5-3 раза чем М8В из талицы, которое тоже к слову жидковато.
Nielo, Не забывайте про сцепление в масляной ванне. Я не химик, не понимаю, но с Тад 17 всегда "вело" сцепление.
Лью самую дешовую минералку, работает .
Зы, если из Явы не течёт масло то там его уже нет.
Не убивайте только. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
