litlebeetle писал(а): |
тоже мучился с этой проблемой)
в РТИ был куплен сальник 4*16*7*
цена 50 р. в наличии)
становится как там и был
при желании можно 3 запихать подряд)
подтверждаю проблема решена!!!! |
Аналогично решил проблему. Не помню какой размерности был у меня сальник, но снаружи пришлось подмотать пару мотков белой фум-ленты.
Видимо зависит от выработки во вторичном валу. |
leha2102
Регистрация: 08.10.2015 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Jawa 638.5
Какая выработка может быть внутри втор.вала? |
Wind_Fire_Steel
Wind_Fire_Steel
Собираюсь завтулить картер с правой стороны по валу КПП. Втулка 17.05 мм. Можно ли сверлить 17мм сверлом? Хватит ли натяга? |
Roma_Che
5 соток натяга хватит, проблема только в том что сверло 17 мм почти всегда сделает отверстие 17,10 мм в лучшем случае.
Дорогие сверла с заводской заточкой, с предварительным рассверливанием меньшим диаметром, могут сделать отверстие по своему номиналу, и то, "сотки будут гулять", еще вопрос чем сверлить...
Лучше будет просверлить например на 16,8 мм и развернуть разверткой 17 мм, но и там не все так сказочно, в идеале конечно расточка.
пс: если и промахнешся с натягом, можно налудить оловом, нацинковать или современным дэндро-фекальным методом - локтайт и т.д., не шибко серьезный узел)) _________________ Psychobilly is all around! |
Wind_Fire_Steel
Roma_Che писал(а): |
На станок завезу сверлильный на завод.
Спасибо за ответ. Заранее обсужу с токарем допуски |
Wind_Fire_Steel, не на сверлильный, а на координатно расточной!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Wind_Fire_Steel
НА фрезер сдал в итоге. Контора по ремонту ГБЦ |
Alexandir
Wind_Fire_Steel, а смысл? Отверстие изношено и по сути - овальное, где его центр - неизвестно. Ловить центр отверстия на глубине, где износ минимален или, в идеале, отсутствует, т.е. на глубине примерно 40мм центроискателем бесполезно, лапки не хватит так как диаметр отверстия всего 12мм. По любому, после установки втулки будет перекос, хорошо если вал закусывать не будет, если вообще вставить сможешь. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Wind_Fire_Steel
Там чистая кустарщина! Больше упор на пальцы веером чем качество.
Если хочешь чтоб было нормально, то либо координатно расточной станок, либо развертывание на собранных обеих половинках (с забитыми центровочными штифтами), но со стороны левой половинки!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Wind_Fire_Steel
Забрал только что картер. Отдавал его целиком собранный со штивтом забитым, только что без ЦО, ибо ума не приложу как её потом достать оттуда без КВ. Мастер сказал что делали на фрезерном и точно взяли центр(я не силен в металлообрабатывающих станках, но он сказал что операция не сложная: найти центр). Так как втулка была не плотная по валу, то вал имеет небольшой люфт: думаю в связи с этим перекоса и клина не будет. Сделано аккуратно. |
