Holidaymaker
Регистрация: 06.11.2008 Сообщения: 62 Темы: 5 Откуда: Г.Пенза Мото: Ява 350/634 83г.в.
Виталий007, скорее всего проблема была в стопорном кольце или канавке под стопор или др. проблемы, нежели с пальцем ...откуда там такая осевая нагрузка на палец, чтобы выдавило стопор? Единственное, что настораживает при такой свободной посадке пальца- это возможно будет звон на высоких оборотах, ИМХО _________________ http://www.motopenza.pnz.ru |
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Holidaymaker, Не спорю - может быть и с со стопором проблемы, а может и все вместе... при свободной посадке вскоре разобет посадочное место, и звон будет невыносимым... А чтоб не лазить лишний раз туда, просто подобрать пальцы потолще... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Holidaymaker
Виталий007, тут тоже палка о двух концах...при нормальном сопряжении головка шатуна-ролик-палец поставить палец потолще не получиться, я думаю...Кстати у самого сейчас такая проблема...палец слишком легко заходит в поршень и при работе мотора был слышен отчётливый звон...Но так как пробег мота около 60 тык. на родных деталях причину звона однозначно не определишь, всё таки зазор поршень-цилиндр тоже уже большой...Скорее всего поршневую под расточку и подобрать поршни под пальцы...А автору вопроса может и впрямь попробовать "палец потолще" поискать... _________________ http://www.motopenza.pnz.ru |
А я всегда подбирал немного в другой последовательности - сначала иголки, пальцы, а потом к пальцам поршня... Т.к. был невыносимый звон в ВГШ. Да и износ обоймы... Поэтому были затруднения... Но ничего, около 500 км не звенела, а потом я ее продал, я и делал на продажу... И цилиндры под поршня расточил потом... Только Яву убили за 2 недели, на ней пару дней катались с бензом без масла... мать их за ногу... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
alexZem Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 12.12.2008 Сообщения: 67 Темы: 1 Откуда: Магнитогорск Мото: 638.5
Не поленился съездел в гараж и взял все пальцы что нашел (на 638 ессно), и получается что у меня есть два типа пальцев одни около 16,00мм другие около 15,95мм, точно не могу сказать так как мерил штангенциркулем.
Так вот, толстые пальцы встают в поршень как надо с натягом, но еще с большим натягом они вставляются в головку шатуна, я его даже умудрился вставить руками а вытащить получилось только съемником. А те пальцы что потоньше в головку шатуна вставляются как надо, но зато свободно входят в поршень.
Пытался потобрать иголки под толстые пальци - ничего не получилось
Что теперь делать незнаю, поршней других нормальных нету
Кстати коленвал новый, полученый еще в давние времена по посылторгу, так вот с этим коленвалом в комплекте были эти "тонкие" пальци с иголками. _________________ Нету у меня больше Jawa 638.5, 1985 г.в |
Ну тогда либо новые поршня, либо мудрить и дорабатывать поршня. Мудрейшие тебе подскажут, а сам таким не занимался... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Где можно найти таблицу классификации пальцев и отверстий в поршне под пальцы, на 638 двиг.?
.."при демонтаже или монтаже поршневого пальца мотоциклов ЯВА-350/634 самой последней серии встречаются случаи, когда не требуется выпрессовка S44, так как палец можно вставить в поршень сильным нажимом руки. Такой случай-явление, в общем, нормальное, и оно не должно нас удивлять".. - может быть я зря волнуюсь? _________________ Нету у меня больше Jawa 638.5, 1985 г.в |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11065 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
alexZem, мине чего-то тоже так кажется. Я и всегда их вставлял так, как Эдгарс пишет: так двумя руками, большими пальцами придавил, да и всё. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Ну я потуже, только съемником на горячую... Чтоб наверняка, и не звенели если вдруг что... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
cлава75
Регистрация: 08.03.2009 Сообщения: 20 Темы: 2 Откуда: г-Североуральск Мото: Ява-634
Всем привет. Собрал сегодня поршневую на своей Яве. Завтра пойду пробовать заводить. А сейчас почитал, как надо было пальцы в поршень засовывать, даже боязно стало. Я свои поршни в кепятке нагрел чтоб пальцы вставить,так не в какую не лезли. |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
в связи с отстутствием в данным момент ориг. пальцев. купил китайские.... на вид вродь нормальные..одинаковые..В поршень заходит с натягом..купил иголки харьковские(тут выбора особо и нету) Насыпал в шейку ВГШ, а палец то не лезет! И проблема в том что иголки сейчас все одинаковые по размеру. Только приехал с гаража. злой ппц! Остается поставить пальцы потоньше, но тогда будет при нагреве "болтаться" в поршне и звенеть. Какие могут быть последствия? |
Вот тут есть иголки красные и синие, кто скажет в чем между ними разница? _________________ Нету у меня больше Jawa 638.5, 1985 г.в |
Holidaymaker
alexZem, там же написано красные-номинальный размер, синие- ремонтный размер...вот и вся разница...синие "потолще" _________________ http://www.motopenza.pnz.ru |
North
Регистрация: 03.09.2009 Сообщения: 97 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Jawa 350-634 1975
Поставил ремонтный комплект игл ВГШ, пальцы якобы чешские, с одной стороны заглушены.
Просле установки левый поршень с натягом вращается на своем подшипнике, правый поршень вращатся идеально, но оттуда при установке выпала 1 иголка.
Поможет номинальный размер иголок? Или пальцы тоже следует попробовать другие? Помогите, пожалуйста. _________________ Jawa 350-634 1975г |
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
Все четвёрошные пальцы должны быть заглушены с одной стороны.Как это выпала иголка? Ты её обратно поставил, надеюсь?Чтобы не выпадала скажу тебе одну весч: вставляешь палец в вгш и набиваешь зазор меж ним и втулкой иголками. Далее берешь болт на 22, вырезаешь его по диаметру и всовываешь вместо пальца. Палец вставляешь в поршень , поршень одеваешь и выдавливаешь кусок болта. Я так всегда делал, и никаких солидолов и прочей еруйни.
Попробуй другие пальцы. |
