Rossi
Регистрация: 24.08.2009 Сообщения: 325 Темы: 5 Откуда: Вологда Мото: Jawa 634, Jawa 660 sportard
подшипник коленвала не болтается хз что делать дальше _________________ Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе |
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 337 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
Frost, вполне возможна свеча. на глаз вроде всё хорошо, а под давлением сбоит. _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
Rossi
помогите кто нибудь.уже месяц мучаюсь _________________ Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе |
давай пошагово.
сальник левый сменил? зажигание сменил (провода, насвешники, конденсаторы)? люфта на к.вале нет? кольца сменил? цилиндры с поршнями? вот, вроде и все причины на твоём аппарате. ну, разве что на зажигании нет изоляции кулачка от корпуса. а вапче, в зажигании есть две регулировки: разрыв и опережение. думай _________________ JAWA 634-7-01
Rossi
левый сальник не менял и правый тоже.провода с колпачками прозванивал,не менял.конденсаторы менял.люфта нет.кольца сменил.цилиндры и поршни старые.кулачки новые,нигде не замкнуты.зазор выставлен.момент по штангенциркулю и лампочке.думаю где нибудь индикатор откопать.завтра заряжу аккумулятор и буду с толкача пытаться _________________ Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе |
Bishop
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 397 Темы: 7 Откуда: Чистополь, РТ. Мото: Jawa 250/559 65г.
Ребят, тут такая проблема. Глохнет при высоких оборотах, как будто отрубили зажигание. До этого вроде норм работала. Ява 250/559, до этого снимал, продувал карбюратор, Подключал спидометр, что бы горели лампы. Что может быть ? _________________ С нами Бог! И два пулемета. |
А дело было в бабине! Вроде как начинает накрыватся. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Bishop
Чумааааа.... Так и знал, что не стоило от ижа катушку ставить( Пасибо огромное))) _________________ С нами Бог! И два пулемета. |
Bishop, Да нет - Ижевские достаточно хороши, если только соответсвует по напряжению.
У кого-то на время одолжи бабину (заведомо рабочую) и проверь! Я-же не гарантирую что дело именно в бабине. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Bishop
Я прост подержанную брал) Я еще грешил на Дх, мол когда газу даешь, магнитное поле не дает ему работать. Но раньше же работало. Может карбюратор косячит, не отрегулирован,мол когда газуешь, бензин перестает поступать или воздух сосет. Много таких "может", но на катушку я не думал))) Заменю, там видно будет)) _________________ С нами Бог! И два пулемета. |
gorik
Bishop, Сними карб,открути и продуй главный(нижний)жиклёр... _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Bishop
Пасиб, но уже продували)) _________________ С нами Бог! И два пулемета. |
gorik
Bishop, На холостых и на малых работает? _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Bishop
Да, только иногда глохнет, а так работает. _________________ С нами Бог! И два пулемета. |
gorik
Bishop, Ещё раз сними карб,открути все жиклёры,почисть (при необходимости )поплавковую камеру,продуй (если есть WD-40 то и побрызгай )все жиклёры(может где-то что-то попало)... _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
