Стучит дроссельная заслонка
На страницу Пред.  1, 2
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yudghyn MANTA, На моем мотоцикле всего лиш второй карбюратор стоит, да и то еще в молодости менял. Так что стуку и лязготу хватает, но я не беру в голову, так как достаточно прилично техника работает.
Пробег в низу...
Yudghyn MANTA
Мото: Ява 360.00
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы мне попался за все годы хоть один новый,то может и у меня бы он долго проработал.А так собираю из хлама один нормальный.А если двигатель шепчет,а заслонка начинает звинеть,то с етим мирится трудно.
Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yudghyn MANTA, у нас так часто получается, хочется с минимальной затратой денег собрать что то стоящее. Лично я так всегда и делал, и считаю что такие люди-Кулибины достойны уважения. Приведу пример из кинематографа: Один фильм снимают с бюджетом 55млн.$, а другой за 4000$. Так кто талантливее?
В итоге развела супруга,
Обьявили траур в городе, и поэтому...
карбон
Мото: ява350
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy писал(а):
Или как вариант, взять на барахолке старый карб, из двух собрать один, не "музыкальный" Улыбка
Если делать из дерьма конфету то получится дерьмовая конфета. Пословица такая есть. Но конфету такую есть нет желания.
Yudghyn MANTA
Мото: Ява 360.00
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но не все тут на форуме багачи,чтоб ставить на свою Явку все новое.Вот сколько стоит оригинальный новый карб?За ети деньги у нас "старушку" в сборе можна купить.
Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в.
карбон
Мото: ява350
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше целиком поставить б/у карбюратор в хорошем состоянии, чем лепить из собраного хлама горбатого.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Кэп.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2021 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие есть последствия выработки заслонки и колодца кроме звона?
И ещё: если звона нет, но заметна выработка на этой паре- забить вообще?
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2021 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если карбюратор поддаётся регулировке , то можно считать его пригодным для эксплуатации .
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2021 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По делу. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2021 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был такой! На холостом ходу воздух проходит вокруг заслонки, и получается, что винт качества был закручен до упора- он же воздушный. Холостой ход соответственно не регулировался никак, только лишь винтом кол-ва выставить какие-то устойчивые обороты. Позже заменил карб.
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2021 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня помимо отсутствия регулировки, болтающаяся ДЗ на малых дросселях сильно вляла на смесеобразование и двигатель работал неровно, с перебоями, на на открытом ( когда он уже не болтается) было все ок. Казалось что дело в зажигании, но поменяв свечи и катушку ничего не помогло, я подумал про дроссель, заменил только заслонку и все как рукой сняло, но сам колодец был уже изношен и ее хватило на 2 сезона, после - замена карба.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2021 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал я года два назад из явамаркта новую чешскую заслонку: довольно аккуратно сделана, но вот в колодец не заходит (только если запресовать пальцем), понятно что так она работать не будет. Вот и вопрос: она может какая ремонтная, под расточку колодца? Но как точить колодец если на дне есть наплавы силумина, которые срежет фреза? Или обточить саму заслонку?
Есть еще нюанс: отверстие под иглу шире чем сама игла: на новые явы ставится более широкая игла?
Страница 2 из 2
