DIESEL-mot Забанен Профи
velja, Если датчик Хола, то искра при выходе железной пластинки из прорези.Т.е. если вращать вал по часовой стрелке, то искра будет в тот момент, когда справа от датчика будет железо, а слева пустой сектор! |
velja
Регистрация: 23.09.2009 Сообщения: 223 Темы: 12 Откуда: Мариуполь Мото: ИЖ Планета 3.02
DIESEL-mot, спасибо я так и делал, но думал перестраховаться, может не правильно настраиваю. |
velja, я момент искры ловли тестером. а регулирую: в прорезь ставлю ключик на 10 и по ключику большой отвёрткой-так модулятор уже прикрученный можно немного вращать для более точной настройки. такой настройкой я даволен. |
velja
Работаю тоже тестером, выставлять приноровился, но почему разное зажигание.....никуя не понимаю |
Контрабобик Забанен Бывалый
Регистрация: 05.06.2010 Сообщения: 156 Темы: 5 Откуда: Саратов Мото: Ява 638
velja писал(а): |
один котел четко, второй стреляет. В зависимости от регулировки, начинает стрелять другой котел, один работает хорошо.
..........Все таки не могу понять, почему нет синхронного зажигания на оба цилиндра, ведь модулятор четко сделан. |
коленвал несимметричен |
velja, я себе поставил и всё сразу заработало. Если ты параллелил катушки, то причиной может быть низкое напряжение. Я когда поставил другу своё БСЗ на 6 вольтовую ЯВУ, то у него как у тебя-один работает как надо, а второй-чихает, пердит, схватывает или совсем тухнет. Вобщем мы сделали вывод-мало напряжения для работы коммутатора.Может у тебя коммутатор плоховатый? |
velja
Катушка от Волги двухвыводная, коммутатор новый+один из лучших производителей.
А как вам вот такой модулятор, произведение моего больного воображения)))
Можно отрегулировать намного точнее зажигание по цилиндрам. |
Valter71
Всё пральна, здесь уже говорили, что колено не симметрично, надо независимые шторки делать _________________ головой не только кушают |
velja
А если зажигание позднее, то вторую шторку подпиливать нужно или наоборот первую пилять? |
Valter71
Вторую пилять, а вообще я делал независимые шторки, проще настраивать. _________________ головой не только кушают |
Народ! ну вы даёте. говорите колено несимметрично! а как по-вашему зажигание настраивается? если чторка модулятора симметрична, то по одному цилиндру поставил и всё что-ли? НЕТ! сначала один! потом подгоняем напильником если надо ДРУГОЙ! |
Кто бы говорил.. Если колено нормальное,и шторка тоже,то достаточно выставить зажигание на одном цилиндре. Это для одноканалки.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Вот тебе много букв http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-bsz
Начни чтение с главы "ПО ВОЛЬТАМ". А потом подвергай критике кого хочешь |
Контрабобик, ты меня не понял. как бы хорошо не было сделано, всёравно по месту надо более точно подгонять, если хочешь точности. |
DIESEL-mot, я тебя понял. Просто я выставил зажигание на одном цилиндре,и всё работает синхронно. У автора ситуация иная,придется либо поправлять бабочку,либо делать независимые лепестки. |
Контрабобик, ааа...ясно.а ты проверил второй цилиндр?всё синхронно? если да, то ЗЕР ГУД ! |
