fox77
Регистрация: 23.05.2004 Сообщения: 45 Темы: 9 Откуда: пгт Михайловка, Запорожская обл, Украина Мото: JAWA-350 мод. 360/00
Здравствуйте
Сегодня первый день в отпуске ! Ура !
Собственно проблемма: Ява 360, Собрал сегодня поршневую.
Зажигание по мекрометру около 0,3 (около, т к подшибник оказался малость розбит) и к тому же еле удалось выстатить левый нижний прерыватель - поставил раннее до упора - получилось что то около0,28
Карб - по книжке.
Завелась с первого раза - после 30 сек работы, выключаю зажигание - продолжает работать
Глушу закрывая карб рукой.
Свечи ставил А17 и А14 ( др нет) разници нет
1. Из за чего может быть проблемма ? Разве может так быстро свеча нагреваться ?
По книжне - может быть из за выступающей прокладки головки. Она покупная - нормально сидит.
2. Для Явы 350/360 зажигание 0,28-0,32 ? |
Что-то я не понимаю, что есть "0,28-0,32" ?
Опережение меряется в градусах, а момент - в миллиметрах до вмт. Что у тебя? |
RIP
Регистрация: 03.05.2005 Сообщения: 144 Темы: 5 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява-350-638
да это непонятно.........
А сами цилиндры чистые, а то возможны разные заусенцы да злостный нагар, они могут и являться причиной самовозгорания, так как накаляються в процессе работы.......................Но это причина не основная.............Возможно дело кроеться в чём-то другом _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
классик
забавный
Я так понимаю 0,28 и 0,3 см Оригинально |
Кулхацкер
Лампочку прицепи к общей точке соединения катушек зажигания и к массе. Посмотри для начала - точно ли ты зажигание выключаешь, или с проводкой беда какая случилась (выдернутый ключ, переключатель в положении "стоп двиг" - ещё не показатель! ) _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
классик
забавный
Да. Согласен с Кулхацкером. За пол минуты свечи накалить - это надо, чтоб ручка газа до конца откручена была ИМХО. Либо свечи действительно полное Г. Никогда ими не пользовался и не собираюсь. |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12996 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Залей другое топливо! Возможно оно г-но. Разбавленный бензин солярой тоже дает такой-же результат. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
RIP
Да, в плане правельности включения зажигания согласен, если тем более проводку сам собирал, то большая вероятность того что зажигание питаеться напрямую в обход замка зажигания. Если ты сделал как Кулхацкер сказал, и при выключении зажигания ток в цепи остаёться, то посмотри все соединения по схеме, проверь......... _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
fox77
Проверил... лампочку не подсоединял, но когда пытался снять надсвечник - долбануло. Но ведь в спокойном состоянии напряжения не было. Наверно ток от генератора...
Вообщем распечатываю схему и топаю домой розбераться.
0,28-0,32 - прогнал. на работу на пару минут забегаю... в попыхах....
Опережение, по идее, если опять не ошибаюсь, для Явы 360 - 2,8-3,2мм ? |
Misha
Ижатник
Блин, я тут вот подумал..Человек говорит - выключаю - работает..Мож замочек зажигания глючный? _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
классик
забавный
Глюченые замки зажигания мне приходилось встречать - но там было отсутствие контакта там, где он должен быть, а не наоборот Лечится это промыванием внутренностей. Скорей всего у тебя катушка и генератор напрямую соединены, в обход аккумулятора. Поэтому так и получается.
По поводу опережения не ошибаешься. |
fox77
Спасибо
А возник вопрос - какой должен стоять предожранитель, на сколько Ампер ?
Аккум - 6В.
А то от прежднего хозяина - без предохранителя подключенно. |
классик
забавный
Дык 15 ампер должно быть... |
RIP
Да 15 ампер, по крайней мере на 638 такой, хотя там и 12 вольт, но и у тя тоже должон вроде быть на 15 ампер.........
А у кого он есть, а если и есть то работает ли он? (Просто интересно) _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
Joyraid
Регистрация: 13.08.2004 Сообщения: 273 Темы: 6 Откуда: Moscow Мото: Jawa 350/360-00
В электрике я не очень, но...
Из-за конденсатора не может быть? Он больше чем нужно, может быть ? _________________ VAPE A67
RTFM |
