Сергей2006, Холодные уши ещё как-то надо вставить в повествование. Что-то типа "твёрдая рука, холодные уши, горячее сердце.." _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Kazap10
Регистрация: 07.01.2020 Сообщения: 63 Темы: 3 Откуда: Саратов Мото: Ява 360
подскажите, между звездой и задним колесом стоит резиновый демпфер. есть небольшой люфт. около 3мм. это нормально? или всё должно быть плотно, без зазоров? |
Kazap10
приветствую. возможно ли на старушку поставить заднюю ведомую звезду от 634 вместе с кожухом и резинками гофрами. при этом заднее колесо оставить на 16, ведущую звезду самую большую, а амортизаторы нарастить проставками, чтобы увеличить дорожный просвет.?
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
ещё вопрос: отличаются ли вторичные валы 360 и 634? на старушке звезда идёт вместе со втулкой целиком. при этом шлеци идут по всей длине звезды внутри. на 634 идёт втулка + звезда отдельно. шлеци только на звезде.
при этом звёзды разные по длине, на 360 длиннее чем на 634 вместе со втулкой. поэтому я и спрашиваю, если на старушку поставить ведущую звезду от 634, не испортятся ли шлици на вторичном валу 360? |
Royk
Заменил приводную цепь, поставил DID 428D обычную не усиленную
Усиленная 428HD несколько шире и я побоялся что не влезет в гофры
Ценник у нас в Уфе 15рублей за звено
Возник нюанс при установке
Взял 126звеньев, как у прежней цепи
Но поставил с трудом, прямо впритык, вроде бы отпустил всю натяжку, но звезда с новой цепью никак не надевалась на шлицы. Догадался вытащить ось заднего колеса, сильно прослабить ось задней звезды, только так смог надеть ведущую звезду.
Может кому-то поможет это, возможно поначалу стоит ставить 128звеньев, чтобы меньше ковыряться _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Kazap10
Подскажите, где можно купить резинки направляющие в кожух цепи ява старушка 360. |
Wind_Fire_Steel
Royk писал(а): |
Может кому-то поможет это, возможно поначалу стоит ставить 128звеньев, чтобы меньше ковыряться |
Три сезона назад поставил сальниковую золотую-лет на 13 хватит, кожух выкинул |
Royk
Wind_Fire_Steel писал(а): |
Royk писал(а): |
Есть мнение что для сальниковой цепи мотор Явы слабоват
Как то заметно это? Ухудшение в динамике? _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Что значит слабоват? Был бы сильнее, было бы хуже для цепи. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Royk писал(а): |
Как то заметно это? Ухудшение в динамике? |
Да ну,фигня! Имеется в виду, что при работе такой цепи больше потери на трение, по сравнению с обычной. Однако для 428-й цепи и 23-сильного мотора это не заметно аж никак. Напомню, что 428-я сальниковая цепь стоит на 11-сильной Ямахе ЮБР.. Сейчас полно разных ноу-нейм китайских "кроссачей" 150...250 кубовых, там тоже сальниковые цепи, притом 520-е. И ничего, как-то ездят.
У меня на Яве стоит ДИД 428 О-ринг _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Kazap10
недавно начал ездить наконец то на своей яве 360. на низких оборотах и повышенных передачах появляется подёргивание, как буд то есть лишний лювт в цепи и сайленблоках задней звезды и колеса. установил проставки задних амортизаторов. клиренс увеличился на 2.5 см. могло ли это как то повлиять? ведущая звезда стоит на 17. вот думаю позже колесо на 18 поставить от че зета с аллюминиевым ободом. будет хуже или наоборот, лучше? в кожухе цепи родном две новые резинки и две старые с износом. цепь натянута с прогибом 3см. больше боюсь тянуть, потому что маятник будет распрямляться сильнее т.к. угол больше из за увеличенного дорожного просвета. |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 414 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
Лежит новая импортная цепь JT, на старые заношенные звездочки как-то ставить нет желания. Передняя новая есть, вопрос по задней звезде. Кто-нибудь пробовал китайские ведомые звезды? Или лучше поискать б/у заводскую в приемлемом состоянии? Найти новую чехословацкую звезду - утопия...
Вот так выглядит то, что нынче можно купить в магазине:
у меня стоит типа польская, но брал как то давно у здешних постоянных торговцев. проехала она уже с 2014 года, по пробегу это около 25000, зубья вроде еще не прям как на пиле острые, внеше как будто половину от прямоугольной вершинки сточило по толщине. _________________
Много раз думал, как бы на эту звезду накинуть новый (или другой) зубчатый венец. Пока видится такой вариант: проточить новое и старое так, чтобы венец надевался на остатки старой звезды, но не проваривать стык, а прямо в стыке сделать штук 6 отверстий 10 мм и туда заклепать крупные стальные заклёпки, чтобы они работали на срез продольно.
Дело в том, что на Явах эти звёзды были "вечные" и сделаны из твердой стали. А теперь это расходник, делаются из говна, соответственно вновь купленную придется вместе с цепью заменить через 10 т.км. А так бы, заклёпки отболгарил, да новый венец наклепал, и вперёд! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Wind_Fire_Steel
