Гнутый первичный вал.
На страницу Пред. 1, 2
Иван Дреко, ну если "все было нормально", то так и ездий - не мешай технике работать!
Ну если хочешь годами по 10 т км ездить, то про запас поищи другой первичный вал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
Иван Дреко писал(а): |
Всем привет. У меня тоже корзина восмёрки рисует, когда за внутренний столик крутишь. Обнаружил это случайно. Разбирал двиг по другой причине совсем(коленвал умер), но ради интереса решил покрутить столик. Дело в том что никаких траблов с КПП и сцеплением небыло, моторные цепи ходят по 20 тыщь, но вот восмёрка присутствует, вот и голову ломаю, так оставить или первичный вал искать новый
Чем вообще чревата эта восмёрка, если при эксплуатации всё нормально? |
я столкнулся с такой же проблемой
я сначала думал что погнутый первичный вал (о чем и написал в подписи к видео https://www.youtube.com/watch?v=2hGG6qDsoyI), но потом сняв сцепление и обкатав индикатором первичный вал - биения на нем не обнаружилось!
потом заметил что если не притягивать внутренний барабан то корзина перестает описывать восьмерку...
причина оказалась в криво сделанном отверстии под первичный вал во внутреннем барабане корзины сцепления
взял в руки штанген начал измерять и выяснилось что с одной стороны отверстие под вал сделано по центру а с другой стороны барабана выход отверстия смещен от центра... вход сделали ровно а выход перекосили
и прошу заметить это на новом моторе в идеальном состоянии(пробег 12к), кстати несмотря на восьмерку я тоже не заметил чтоб был убит подшипник первичного вала и цепь моторная в норм состоянии
теперь ищу внутрений барабан корзины сцепления |
lomastercrash2017, ага - возмись за другой палец корзины и будет аналогичное биение - на ближайшем пальце!
Корзина имеет две скользящие посадки и Ты как раз выбираешь люфт! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars писал(а): |
Корзина имеет две скользящие посадки и Ты как раз выбираешь люфт! |
на юпитере так: буртик на первичном валу упирается во внутреннюю обойму подшипника в левой половинке картера, дальше идут две шайбы(регулируют вылет корзины) и распорная втулка корзины, дальше идет внутренняя обойма подшипника корзины и в неё в последним упирается выступ на внутреннем барабане корзины сцепления
когда затягиваешь гайку весь этот бутерброд от буртика на первичном валу в коробке до выступа на внутреннем барабане стягивается гайкой с большим усилием
как видно на видео я кручу за шпильку внутреннего барабана а корзина стоит на месте и восьмерит, он(барабан) контактирует с корзиной только через упор своим выступом во внутреннюю обойму подшипника корзины
раз на валу у нас биения нет то восьмерить некрутящаяся корзина может только от того что криво зажата внутренняя обойма подшипника корзины на первичном валу, а криво она зажата из за того что в силу того что отвестие во внутреннем барабане перекошено то и привалочная плоскость барабана(которой он упирается во внутреннюю обойму подшипника корзины) тоже получается с перекосом
что в итоге имеем? криво зажатая внутренняя обойма подшиника корзины, гайку ослабляешь - убираешь перекос подшипника, корзина перестает восьмерить |
