serg1972
Вот решился сделать себе обновки ..., используя детали из корзины для мусора .
Получились не плохие ключики для разных вариантов сцепления ...
2017-11-23 21-39-16.JPG |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 972 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Отлично! Практически всегда из бросового материала можно совершенно необходимые вещицы замутить |
autocar
serg1972, как заводские! _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
serg1972
Дик, в моем случае все тоже ... Просто при заворачивании и отворачивании надо с разных сторон подвести рычаг ... |
serg1972
Еще по теме ... Ранее изготовил приспособление для полировки ступиц в виде оси.
За основу взял старую ось колеса , обрезал голову оси . Далее оставив место для крепления в патрон дрели - приварил шестерню с кпп старухи , которая служит упором для ступицы . Чтобы не зажать подшипники использую старый полнотелый лабиринт от 250ки... Так как ступицы в моем случае бывают узкие от старых чз и широкие от большинства яв , то еще использую шайбы для зажима ( резьбы на оси не много ).
Использованы тоже не нужные заводские детали ...
Еще добавлю , что дрель должна быть мощная и относительно тихоходная . В моем случае старый добрый AEG ...
2017-02-18 16-00-24.JPG |
san san
Может кому интересно будет,но из металлических корпусов стиралок-автоматов получаются мобильные приблуды:
-ПРикрепив сверху лист ламинированой ДСП(часть дверцы шифонера и тд..)-получаем удобный столик для ремонта двигателя мототехники...
-Вставив в верхнюю часть корпуса емкость соответствующего размера емкость и закрепив решетку ,получаем приспособу для мойки движка и др предметов.
-Можно использовать как подставку по д сверлилку китайскую и т.д.
-И еще кучу всяких полезностей.
В хозяйстве в таком исполнении еще торцовка Корвет,правда по бокам
откидные столы примострячены .В изготовлении немного сложная оказалась.В статике-размером со стандартную стиралку .В рабочем положении стол почти три метра.ПРименяется как для столярки,так и для работы с металлом.С отрезным диском работает на ура..Стол из дверок шифонера изготовлен Упоры из тонкостенного уголка. Агрегат в боевое положение приводитсся секунд за пятнадцать. В исходную так-же.Трансформер,блин..
Приспособа делалась из подручных материалов совершенно спонтанно,для конкретной задачи.Работает без нареканий несколько лет.
Кстати,из старых советских сейфов,путем нехитрых манипуляций,получаются неплохие печки в мастерскую или баню...
Если просверлить губки разводного ключа на 30,и вживить части советского дюбеля,то получаем универсальный ключ для разборки амортизаторов..
КАк то так.... |
IgorE
Не знаю, в тему или нет, хочу показать вторую жизнь ржавого отражателя поворотника.
Таким был отражатель
Таким он стал после того, как я его зачистил от ржавчины и заклеил алюминиевым скотчем _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
IgorE,
У меня такой тоже был, но я не догадался скотчем заклеить. Просто зачистил и серебрином дунул. Вышло не очень _________________ Ява "360", 1967 г.в.
shusha
IgorE, Я отражатели чистил и в цинк отдавал. Очень даже достойный результат получался. _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
Roma_Che
Я когда-то таким способом фару на восходе восстановил, свет стал лучше, но ненамного, 6В 35Вт переменки это вам не это
А в поворотниках явы, восстановленные таким способом рефлекторы, 7 лет нормально прослужили. _________________ Psychobilly is all around! |
Roma_Che
Сегодня слепил бормашину из лишней болгарки, чтоб хоть как-то добраться до продувочных каналов и совместить их с окнами гильзы, пневматической не подберусь. Заготовки подходящей нет, но выручил старый тахометр (и трос тахометра) от явы, если эта бодяга хорошо себя зарекомендует, выточу нормальный переходник)))
А вот истинное предназначение 638-го сцепления
Карболитовый маховик продольной подачи развалился сам по себе, и снова на помощь пришла ява)))
IgorE
Руся, надеюсь не отклеится.
shusha, в цинк планирую мелочевку отдать, еще отражатели имеются! Но ты же согласишься, из за одного его не будешь затевать это, ведь скотчем проще!
Но "вторая жизнь" воплощается в продолжении моих стараний, вот посмотрите С мотоциклом донором мне достались "тонированные" поворотники, мне не нра. Я решил вернуть их, при помощи набора шлифовальной бумаги, да немного теряется истинность, за счет отсутствия надписей на стекле, но тем не менее, вариант:
То, что было-
В сборе с облезшим отражателем и восстановленным выглядит это так
Корпус поворотника тоже не очень, он потерял цвет и появились потертости, я ему придал более натуральный цвет при помощи строительного фена.
Таким же способом поправил корпус зеркала
Вот как-то так. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
san san
IgorE писал(а): |
Таким он стал после того, как я его зачистил от ржавчины и заклеил алюминиевым скотчем |
Можно просто ржавую поверхность отражателя начтистить комком AL фольги.Вода ускоряет процесс.По окончании высушить деталь.Можно попробывать подобрать лак для защиты слоя . |
serg1972
На днях из одной старой колесной оси изготовил за полчаса две оси центральной подножки . Диаметр получился 15 мм , как раз под разбитые посадочные в раме и подножке . Старая развертка 15мм тоже в деле побывала . Т к дело было перед оцинковкой , то оси и в цинк попали .
Я использовал малый токарный станок , но если его нет все можно проделать с дрелью ( нужен емкий патрон ) и болгарской.... |
