Нужно лить масло в кривошипную камеру?
Daniljuk94
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2018 11:11    Заголовок сообщения: Нужно лить масло в кривошипную камеру? Ответить с цитатой
Вчера собирал свой пс и с соседом чуть до драки не дошло, нужно ли лить в кривошипную камеру немного масла? Он упирался до последнего, что не стоит. Я знаю, что лишним это точно не будет, но появился интерес, а нужно ли, учитывая, что при сборке КВ трущиеся детали были смазаны маслом. Или бензино-маслянная смесь должна сама покрыть стенки маслом при работе мотора?
Sintec70
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собирал разные 2т моторы, и всегда чем нибудь смазывал - для первого пуска, для новых не притертых деталей считаю полезным. На явы для центрального подшипника, наливал в спец отверстие пару кубов масла. Чутка больше дымит, но зато я спокойнее. А твой сосед скорее всего из тех людей, которым ничем ничего не докажешь, их мнение изначально правильное, бывают такие люди... оставь его Так смешно, что деваться некуда
П.с. просто лить масло в картер - бред, если ты про это
Судьба повернулась к тебе задницей?
не растраевайся - пристраевайся.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если топикстартер бред несет, так ли не прав сосед?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазать (смазать а не залить) все трущиеся детали маслом или смазкой при сборке нужно, но заливать кривошипную камеру ни в коем случае нельзя! Забросает свечи маслом и будет не возможно завести мотор.
Sintec70
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас вгляделся текст, а он действительно масло в картер лить надумал. Тогда я за соседа! (нестоит)
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daniljuk94, В чем сила,брат?
Сила-в масле......
Только на трущихся деталях, а не где попало......Улыбка
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ход ноги и на дорожку обязательно нужно лить масла! 100грамм IPONE или если такого нету то MOTUL 710 , МС 20 не берите калорийность не та))) Так смешно, что деваться некуда
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может автор читал в книге Перевозчикова по ремонту и эксплуатации мотоциклов ИЖ, там есть об этом:
Мне думается, что много лить конечно бред, но грамчиков 10 капнуть можно, для первых минут запуска.
Psychobilly is all around!
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полость КВ скорее всего относится Юпитеру.Имеется ввиду полость маховика.
Если далее упоминается масленный насос,то речь про оппозитники.
Заливка кривошипа 2-х тактника скорее в целяж консервации.....Улыбка
А по большему счету справочную литературу а равно как и мануалы надо внимательно читать.Даже в советских годов выпуска бредятены предостаточно.Не говоря уже о забугорных....Улыбка
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это из раздела "Технические требования сборки двигателя Планета", а маслонасосы - это кажись на грузовых планетах (ИЖ 6.920ГР))
бывает)))
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2018 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из массовых изделий с маркой ИЖ только на ограниченной серии ПС насос раздельной системы раздельной ставили .Грузовые Ижи в живую никогда не видел.Не могу даже представить куда на простую планету можно масленный насос впендюрить на 2-х тактник.И,собственнро,зачем?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2018 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугл в помощь
http://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel-izg/555-sistema-razdelnojj-smazki-dvigatelejj-planeta.html
Страница 1 из 1
