Юкон
Всем привет! Что то стало меня тянуть на ретро. То чекушка 559, то веломопед В902, то вот приобрел мопед Ява 50 стандарт. Брал как мопед,а оказалось кучка негодных деталей собранных воедино немного разобрал и понял,что я сел в лужу. Но делать то надо. Вид мопеда мне понравился. Сиденье я пока поставил на В902 с него. По форме оно как бы ему больше подходит.
Ездил на днях под Черноголовку за 200км за нужными мне деталями к Алексею. К сожалению фамилию и ник не знаю его. Рекомендовал его Антон 33. В итог что я приобрёл? Хорошего знакомого,с которым мне было легко разговаривать!
Ровное колесо,заднюю звезду,карбюратор,фильтр воздушный,опорник с целым местом под трос,пружину под сиденьем что ставится в сборе и двигатель без зажигания и правой крышки,параболу ещё хорошую. Фото пока учусь вставлять.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
igloezik
Всё бы ничего, поправимо, только вот рама вроде вареная у рулевой. Не переломился бы он под тобой.
А так, поздравляю конечно |
DM
А с рамой у них вечные проблемы. Я ни разу ещё целой не видел. Трещины... Трещины... |
Юкон
Рама не просто вареная,а варена переварена.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вроде стало получаться вставлять фото. |
Юкон
В планах собрать сначала ходовой мопед. На заднее колесо хочу поставить Л-156 Петрошина. Мне по бюджету как раз нормально. От мотоцикла катушка подойдёт на 6вольт? Попробую найти искру сначала,потом всё остальное. |
DM
Я купил два новых 156 бублика на свою. Катушку можно поставить, но с оговоркой. На этом мопеде выносной бобины быть не должно. Бобина расположена прямо под маховиком генератора и ВВ провод выходит из движка. Эта система была крайне ненадёжной и из-за высокой температуры бобина быстро дохла. Народ ставил катушку от Ш52 и бобину Б300. Что на твоей сейчас стоит?
Upd. По фото движка из соседней темы, похоже что все родное,э. Стоит прозвонить ВВ обмотку, скорее всего она в обрыве. |
Юкон
По виду катушки тонкие,как световые. ВВ провод длинный и идёт аж под сиденье. Я понял о чём ты говоришь. Ну если что,то Б300 у меня есть. Попробую завтра внимательно рассмотреть клеймо на зажигании,а то может уже от наших стоит. |
DM
Вот так выглядит оригинальная бобина. Сверху крепление для ВВ провода
Юкон
Я до этого уже просмотрел темы на это предмет. У меня такой катушки нет.повторюсь-внутри рамы есть вы провод длинный тканевым покрытием,а это значит,что проложили его как минимум лет 30 назад. Конечно лучше иметь такую катушку. Короче вы провод,меньше потери тока. Ну буду пробовать сначала на снятом движке искать искру из того что у меня есть. Попутно искать такую катушку. Кстати лишней нет? |
DM
Можно купить новодел. Эта на моем фото дохлая. Живой оригинал практически не найти, да и смысла нет. |
Юкон
PAL маховик тоже чехия
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Шевелил коленвал на предмет осевого люфта. И мой и тот что дали вроде хорошие. Значит буду сначала свой испытывать ,т.к там шпонка хорошо сидит и не хочу ее трогать. |
DM
Конденсатор шавочный, а вот катушка странная какая то, похоже что перемотана и залита намертво. Я бы не стал такой доверять. Движок как понимаю уже раскидал, если коленвалы щупаешь? |
Юкон
Нет движки не разбирал. За цапфу правую качал и на своем шатун. Разбирать пока не планирую,т.к. не разбирал такие никогда. Хочу просто завести пока.поставить на ход,отрегулировать. После всего этого уже разобрать и покрасить.
Кстати блт должно быть вроде в Питере. Так если не на мотоцикле приеду,то с мопедом. |
Юкон
DM вопрос. Вот такая втулочка с кольцом резиновым в обоих колесах должна стоять?
DM
Юкон,
Да на обоих.
Юкон писал(а): |
Погоняем на мопедах |
