spidi
Регистрация: 20.01.2006 Сообщения: 426 Темы: 28 Откуда: Казань Мото: Jawa 350\638 2шт, 350\360, 175\356
У меня после того как зовел оба горшка одинаково дымили. так что думаю в некоторых случаях это может и лучше. но без надобности сам бы не полез эту втулку снимать. _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Honda XL 250 Degree 96г. 25т.км |
Romshik
А я полез несмотря даже на то что у миня уже был заготовлен полный комплект всех сальников и я думаю что это правильная переделка! _________________ Jawa 638 |
spidi
Romshik, главное чтоб работало все хорошо, а как и какими методами решает кажэдый сам _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Nickolay_03371
Регистрация: 31.03.2015 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Ява 640
ALN71 писал(а): |
Ставь от ижа и не парься. У меня уже 2 сезона откатал, и все ок. |
а от какого он именно ижа и от куда точно? _________________ От желаний нас отгораждает только страх. |
Roma_Che
Nickolay_03371, от любого ИЖа-Юпитера левый сальник коленвала (двухбортный) или от того же Юпитера сальник крышки кривошипной камеры.
Но лучше поискать сальник размером 25х52х8мм
Сергей2006 писал(а): |
...в спец. фирмах , торгующими именно подшипниками и сальниками Известных производителей (в т.ч. импортные) и там как правило есть всё наиболее употребимые типоразмеры. А в магазинах автомотозапчастей - ИМХО самая большая вероятность нарваться на "левак"... |
c_ches
Регистрация: 19.05.2015 Сообщения: 21 Темы: 1 Откуда: Калининградская облл, г. Черняховск Мото: Ява 350 Basic
Вот почему магазины запчастей к Явам ничего не знают о моём сальнике 25-52-7! Только, может. лучше взять 8? Никакой втулки я там не нашёл. Плохо то, что теперь нельзя заказать сразу набор всех сальников, окажется как с генератором - не совпадение с каталогами. |
Мидуза
Регистрация: 11.08.2013 Сообщения: 21 Темы: 1 Откуда: Питер Мото: ява 634
ПОдскажите как снять сальник не повредив его, двигатель расколол а подшипник остался в картере |
Мидуза, только выпрессовав подшипник во внутрь картера, сняв стопорное кольцо и вупрессовав сальник в наружу! Ковыряя его или заворачивая винты сальник гарантировано будет поврежден (с точки зрения герметичности). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Мидуза
А если я нагрею картер снутри вокруг подшипника чтобы он сам выпал повредится ли сальник? |
Мидуза, до каких 130 градусов можешь греть смело, но не выше. Выше сальнику уже накроется.
Спроси помощи у старых сварщиков - они без всяких сварок умеют вытащить подшипники при помощи "грелки" и стакана воды. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, воды или водки |
oilrefinery, именно холодной воды!! Водки после выполнения работы и не минутой ранее! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Алексей Михайлович
Регистрация: 31.08.2014 Сообщения: 36 Темы: 1 Откуда: Находка Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
Romshik писал(а): |
А я полез несмотря даже на то что у миня уже был заготовлен полный комплект всех сальников и я думаю что это правильная переделка! |
Не правильная!!! Объясняю почему в правой половине стоит втулка. Правая половина - самая грязная с точки зрения работы сальника. Ибо под правую крышку может попадать пыль, вода и прочая грязь. Т.к. там герметизация никакая. В связи с этим сальник работает в жутком режиме. При длительной эксплуатации мотоцикла под сальником вырабатывается металл на втулке и герметизация становится совсем плохая. Начинается подсос. Для того чтобы восстановить герметизацию достаточно поменять эту втулку. А если бы сальник работал не по втулке, а непосредственно по оси коленвала, то ремонт вылился бы в капремонт коленвала. Что проще? Поменять втулку или сдавать коленвал в ремонт? Подсос через втулку там идет незначительный. Им вполне можно пренебречь. Кроме того, никто не запрещает посадить эту втулку на герметик. |
Алексей Михайлович писал(а): |
При длительной эксплуатации мотоцикла под сальником вырабатывается металл на втулке и герметизация становится совсем плохая. |
Абсолютно не согласен!! За мои 200 000 км и коленвалы (даже не помню сколько) по 2 раза перепрессованные ни какого подсоса со стороны генератора ни разу не было! Выработка под сальником не отличима, что с правой (грязной), что с левой (в масляной ванне) стороны. Добавлю что по пыли и грязи прошел ну 1/3 пробега точно.
Я даже затрудняюсь представить в какую бузу надо утопить мотор чтоб под цапфу забить комья грязи! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Алексей Михайлович
Вообще-то, это мнение я не сам придумал. Нашел на просторах интернета. А на практике я сейчас восстанавливаю Яву 1984 года рождения. Пробег небольшой. Около 30000. Но на втулке очень хорошо пропилен след от сальника. Правда менять я не стал, поскольку пропил не посередине, а смещен к краю. Я просто перевернул втулку и проблема решилась. |
