Mr.Kolobok
Регистрация: 17.04.2008 Сообщения: 7 Темы: 2 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява-350(старушка)
После переборки двигателя на ява-350(старушка)хостые обороты двигателя не стабильны.На холодном двигателе холостые очень высокие,по мере прогрева двигателя приходят в норму.Двигатель переберал сам,единственное отдавал в перепресовку коленвал под шатуны и поршни от 634. |
shatun
Так и должно быть. Холостой ход настраивается на прогретом двигателе. |
Mr.Kolobok
но раньше толого не было,наоборот приходилось придерживать ручку газа на малых оборотах чтбы не глохла пока не прогреется а теперь рычит как сумашедшая |
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
А у меня после замены поршневой на холодную заводишь - работает как будто наибеднейшая смесь и орет. Чуть прогрееется - отчетливо слышно левый и правый выхлоп глушаков. Получается, что на прогретом движке настраиваешь карбюратор, чтоб холостые были прим. 1000 об/мин, а на холодном они около 1800. Поступаю так на холодную: подкачиваю, завожу, подымаю сидение, закрываю рукой отверстие подачи воздуха на воздушный фильтр (т.е. обогощаю смесь бензином) Пару минут и обороты в норме. Короче можно сделать заслонку на воздухане (чушь наверно?) _________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса! |
Urfin
Mr.Kolobok, Скорей всего подсос воздуха гдето!! |
Mebius
Регистрация: 07.07.2012 Сообщения: 65 Темы: 8 Откуда: Украина Мото: JAWA 350-638
Так, продолжаю тему. Ява 638. На холодном двигле приходится подкручивать, на горячем очень высокие обороты. Подсоса нигде нет, только не уверен в правом сальнике, но его менял года два назад. Опять под замену? |
