Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12996 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Heiden_634, При нагрузке корзина сцепления вращается быстрее чем вал на котором она сидит.
Проще всего - на заведенном двигателе остановись, на выжатом сцеплении включи 1-ую передачу и попробуй после этого включить нейтраль, не отпуская сцепление. Отпишись.
Это ведение сцепления надо уметь слышать - попроси какого старого явиста пускай посмотрит и послушает. Можешь его прокатить, а можешь дать ему пускай прокатится. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Heiden_634
Регистрация: 28.03.2021 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Крым Мото: Ява 350
i_edgars, найти бы такого явиста в моей глуши..) Ну хорошо, допустим сцепление ведёт, то что надо будет сделать, чтобы всё исправить? |
i_edgars писал(а): |
Heiden_634, При нагрузке корзина сцепления вращается быстрее чем вал на котором она сидит. |
Это "буксует", а вот когда нейтраль не включается стоя на месте это " ведёт "
Судя по описанию, у него "буксует" _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Heiden_634
ЭВМ, значит диски уже подошли или полуавтомат выделывается? |
ЭВМ писал(а): |
Это "буксует", |
Da!!!
Heiden_634 писал(а): |
Это значит что сцепление или полуавтомат либо не отргулированы, либо полуавтомат надо ремонтировать.
Как на этом форуме расписано до мельчайших подробностей = в Поиск! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Heiden_634, на истину не претендую, но у меня похожая фигня...
На "холодную" буксует, на "горячую" ведёт... грешу на полуавтомат, потому что движок делали месяц назад, диски говорят проверяли, все норм
Так что проверяй, попробуй сначала выкручивать регулировочный болт по одной грани, до того момента пока на выжатом сцеплении при включении первой будут падать холостые, но не глохнуть...
Трогаешься с места и резко в разгон, если тахометр зашкаливает а скорость не набирает, значит дискам конец... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Моё мнение , надо снять эту 19 звезду и поставить 17. Возможно, просто двигатель не тянет. |
Стандарт для 634 соло 18 з, для колясочной 15 з.
Для проверки включи 3-ю передачу у дай газу до отказа - на сколько потянет! Но при условии что двигатель обкатан!! Должно как минимум до 105 км/ч потянуть.
+ какого цвета свечи? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
serg1972
19 зубов однозначно много .
Что выдает карбюратор тоже вопрос. Большое проходное и жиклёр не гарантирует результат - у 634 , как и 360 просто дыхалки мало заложено конструкционно. |
Heiden_634
i_edgars, пока сцепление не буксовало, может до 90 крутилась, не знаю, не засекал, но по ощущениям 100 точно не было. Свечи, чуть темнее кирпичного
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
serg1972, я читал, что на яву ставят такой же карб как у меня, только другого сечения - 32мм, а у меня - 28. Ещё кстати мотоцикл как-то странно работает, зажигание регулировать пытался и карб. Если вот сделал вот как-то, настроил там, то звук выхлопа такой ровный, звучит "тух-тух-тух-тух", но быстро глохнет, повышаешь холостой, норм работает, газу дал, поднял обороты и не скидывает, настрою несколько иначе, из труб звук такой типа "туруруруру", хлопки не слышаться, но дым идёт. Простите за такие текстовые примеры |
3310
Поменять кольца это как та полумера, при которой не будет результата если цпг изношена и ее нужно точить на размер а то и два больше. Обычно становится еще хуже чем при старых притертых кольцах. Ну не едет оно а тем более на ветер и или с пассажиром. |
1. Выложи видео как заводишь холодный двигатель, и как работает прогретый двигатель.
2. Сделай эксперимент - ка 4-ой передаче разгонись до максимальной скорости при полном газу и выжми сцепление!!! Расскажи - обороты двигателя остались прежними, слегка поднялись и ощутимо поднялись! Если есть тахометр, то и в цифровых значениях. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
