MetalHead
Регистрация: 26.06.2020 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: ЯВА 350 634
Ещё такой вопрос, почему с генератора выходит 7 вольт вместо 12в? |
валико
MetalHead, мерял на холостых и китайским мультиметром? Это нормально с повышением оборотов, поднимается и напряжение, главное, что бы на всех фазах одинаково показывало. |
MetalHead
валико писал(а): |
Нет, просто при включенном зажигании.
Еще снял генератор, включил зажигание и дотронулся корпусом генератора к двигателю - полетели искры. Скорее всего КЗ на генераторе... |
валдич
Регистрация: 07.07.2021 Сообщения: 143 Темы: 19 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява-634-5
Вопрос следующий.Купил зажигание на реле-регуляторе и щелевом датчике холла.Как установить на Юпитеровский генератор вопросов нет,кроме одного.С обмоток генератора куда уходят провода?
Нужен выпрямитель от ВАЗ или вывода с этих обмоток уходят на БВП-14 (ИЖ).
Если можно схему как интегрировать в эту БЗС диодный мост.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Я так понял что со одной щетки уходит на массу,со 2 щетки на +.Но у меня с коммутатора этого + уходит на катушку и на замок зажигания. |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 415 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
БПВ от ижа нет смысла ставить, проблемный узел, лучше просто выпрямитель от ВАЗа или просто из магазина радиоэлектроники подобрать, тут на свой выбор! На щетки приходит плюс и минус при включенном зажигании. С обмоток выходит три плюса с переменным током, которые сразу идут на 3 входа выпрямителя. И с выпрямителя уже выходит готовый плюс (четвертый выход выпрямителя) с постоянным током, который поступает в цепь мотоцикла. |
валдич, то, что у тебя на фотке- это система зажигания! Она к генератору имеет весьма далёкое отношение. Для работы генератора нужны ещё 2 блока: выпрямитель и реле-регулятор. То, что у тебя на фотке- это коммутатор, а не РР.
Возьми РР для ВАЗ-2101, малогабаритный. На него заходит + после замка зажигания, а с него выходит провод на одну из щёток. Вторая щётка- на массу.
Кроме этого, понадобится ещё выпрямитель, или "мост" его называют. На этот мост заходят 3 жёлтых повода с генератора, а из него выходит + на аккумулятор и минус на массу. Мост можно взять также 2101, но он неудобный для монтажа на мото. Я бы лучше взял такой:
Ссылка на алиэкспресс
Но если пойти в радио магазин, то у них такого никогда не бывает. Я взял 2 однофазных, получилось 2 диода в резерве.
И остался 1 вопрос: куда подключить красную лампу. На Яве средняя точка выведена на контакт 86, на ижевском г-ре его нет. Ну, в крайнем случае, можно ещё 3 маленьких диода 1N4007 добавить и релюшку контрольной лампы подключить к ним. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
валдич
Разобрался.Пока поставил подкову от ВАЗ,рекомендовано минус хорошо заземлить.Но как, там даже прицепиться к нижней минусовой стороне нечем.
Релюшку купил белую со светодиодом c выводами 67 и 15.
То что 67 идет на щетку с+ и 15 на + аккум-ра тоже разобрался.С подковы все три конца кинул на обмотки статора.Вывод со второй щетки посадил на корпус.Вроде ничего не напутал. |
Напутал, конечно! 15-й конец на РР заходит после замка зажигания! Если напрямую к акуму подключить, то всё время акум будет разряжаться через обмотку возбуждения. На акум напрямую заходит только + от подковы, да и то желательно ещё предохранитель туда внедрить. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
деточкин
валдич, так купил бы у того же продавца диодный мост малогабаритный.На предыдущей странице я фото выкладывал,как у нас получилось. |
валдич
Руся а какой предохранитель нужен номиналом? |
валдич
Он не продает мосты.На Али закажу. |
деточкин
DM
А не вскипятит ли он аккумулятор просто с диодным мостом. Какая там напруга будет на 6000 оборотах? Автомобильный аккум огромной ёмкости и 30 вольт переварит, а мотоциклетный думаю что нет. |
Rainbow
Так за отсутствие перезаряда отвечает реле-регулятор, сколько он разрешит, столько и уйдет в цепь |
валдич писал(а): |
15А обычно ставится. ( а какой нужен- я х.з.)
DM, там система не простая, а очень простая. РР поддерживает в бортовой сети стабильное напряжение- скажем, 14.2В, а аккум рассчитан на то, чтобы при таком напряжении брать необходимый зарядный ток. Соответственно, когда акум зарядится до этих 14.2, то и зарядный ток придёт к нулю. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
