классик
забавный
Уважаемые явисты!
Во изьежание непоняток и обид прочтите этот пост до конца!
Если вы не увидели ответ на свой вопрос на форуме и хотите создать новую тему, внимательно пересмотрите еще раз все страницы форума и убедитесь в отсутствии интересующей вас (или похожей) темы. Для этого воспользуйтесь поиском. Если вы нашли похожую тему, но в ней не содержится ответ на интересующий вас вопрос, задавайте свой вопрос именно в этой теме, а не создавайте новую.
Помните, что это раздел С ЯВОЙ ПО ЖИЗНИ! Здесь публикуются темы, касающиеся эксплуатации и ремонта мотоциклов ЯВА (ну, и ЧеЗет =). Прочие темы публикуются в соответствующих разделах форума.
Заглавие темы пишите коротко и ясно. Используйте ключевые слова. Не озаглавливайте тему словами "вопрос", "нужен совет" или "помогите" и т.д.
Темы, всплывающие регулярно, составят черный список, приведенный ниже:
1.МАСЛО В КОРОБКУ И В БАК- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=22358#22358
2.КАКОЙ БЕНЗИН ДЛЯ КАКОЙ ЯВЫ-
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=27569#27569
3.НЕ ЗАВОДИТСЯ- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=105483#105483
4.ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОТЕЛ- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=112923#112923
5.ВЫЛЕТАЕТ ПЕРЕДАЧА- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=66876#66876
Черный список будет расширятся не без вашей помощи Темы из этого списка будут беспощадно удаляться!!! Без обид!
Дополнения и пожелания шлем мне на мыло, в асю или в личку.
Если кому-то еще что-то не ясно, тот идет СЮДА |
ДОПОЛНЕНИЕ.
К черному списку добавляются темы:
1. Дергается на х передаче(обычно на третьей).- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=20915#20915
2. Снятие ведущей звездочки коленвала.- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=38895#38895
3. Сломал перемычку на поршне,откололся кусок юбки поршня - чё будем делать?- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=100183#100183
4. Как снять ось маятника на 634-638.- http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=41603#41603
Создание подобных тем будет вознаграждаться карточкой без предупреждения, а тема удаляться.
О гробокопательстве.
Крайне не рекомендую флудерским сообщением поднимать старую тему. Напротив, если на вопрос, заданный давно, нет ответа, а вопрос крайне актуален - прошу отвечать без боязни штрафных санкций. От бурных восторгов по поводу ответа на вопрос пятилетней давности просьба воздерживаться, ибо это флуд.
Об ответах.
Ответы типа: "Нахрена это нужно" также входят в черный список, а обсуждения где, за сколько и каким образом купить будут удаляться.
За ответ "Фпоесг" - две карточки без разговоров.
Так как Классик уже не модератор, то все пожелания можно мне в л.с. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Часто сталкиваюсь с отмазками типа: "Искал-нинашел". Либо поиск выдает пять страниц всякой белиберды. По заголовкам тем поиск тоже работает. В связи с этим для облегчения поиска ввожу во многие темы ключевые фразы. Эти фразы можно скопировать отсюда в поле поиска, поставить галочку "искать все слова" или "искать по заголовкам тем" и найдется ограниченное количество тем по данному вопросу. Так же неплохо уточнить Поиск по разделам и категориям что он не выдавал например ненужных тем по покупке-продаже, когда требуется только информация по опыту ремонта. Например выставив в строке категория - Технические форумы.
Если Поиск не находит темы и сообщения с ключевыми словами из указанного ниже списка - пробуйте их вводить на с заглавной буквы.
ПС. Работа еще только в начальной стадии.
Ходовая часть.
Ява-638. Втулки маятника.
Ява-634. Люфт передней вилки.
Ява-360. Переднее крыло.
Ява-63х. Ось маятника.
Люфт в рулевой колонке.
Погнулся обод колеса.
Правка рамы.
Правка маятника.
Брызги масла из вилки.
Двигатель.
Нехватка мощности.
Прокладки под цилиндры.
Ява-360. Цилиндры от 634.
Ява-638. Хранение двигателя.
ЦПГ. Разные размерные группы.
Ява-638. Потеря мощности при нагреве.
Установка коленвала.
Отличия коленвалов Чехия-Польша.
Установка поршневых колец.
Несовпадение окон.
Лабиринтное уплотнение.
Ява-353. Взаимозаменяемость колец.
Ява-638. Поршневые пальцы.
Детонация.
Замена втулки шатуна.
Надежность двигателей 63х.
Люфты коленвала.
Не заводится.
Ява-63х. Иголки поршневого пальца.
Работа на одном цилиндре.
Что-то упало в кривошипную камеру.
Вибрация.
Перегрев.
Болтается центральная опора.
Болтается центральная вставка.
Работа с перебоями.
Стук в двигателе.
Не набирает обороты.
Трансмиссия.
Снятие звездочки с коленвала.
Сальник вторичного вала.
Скрежет в коробке.
Ява-638. Промежуточный вал.
Сцепление буксует.
Ява-638. Шайбы КПП.
Шум на 3-й передаче.
Выбивает передачу.
Лапка переключения не возвращается.
Ява-638. Снятие моторной цепи.
Сальник кика.
Дергается на х-передаче.
Сцепление не выключается.
Сцепление ведет.
Система питания.
Карбюратор 2838.
Патрубок воздушного фильтра.
Переливает карбюратор.
Чистка карбюратора.
Большой расход топлива.
Регулировка карбюратора.
Не засасывает смесь.
Топливный фильтр.
Воздушный фильтр.
Выпускная система.
Уплотнения глушителя.
Извлечение флейт.
Приборы.
Ява-638. Спидометр.
Ява-638. Тахометр.
Замена привода спидометра.
Общие вопросы.
Присадки.
Течет масло.
Замена подшипника без разборки.
Отвод паров от аккумулятора.
Выжигание нагара.
Набор инструментов.
Зимнее хранение.
ХЗчто.
Какой бензин заливать.
Качество подшипника.
Мойка.
Тормозная система.
Передний тормоз. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
