Двигатель: болты картера, крышек и.т.д (имбуса, размеры..)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geser, такие болты есть на французских а/м. Сходи на разборку Рено-ПИжо, они обычно этот всякий крепёж кучами выкидывают. Я себе поставил под 6-гранник, но всё равно не слишком хорошо затягивается. Пришлось ещё наточить шлицы под ключ 10.
Последний раз редактировалось: Руся (01 Ноя 2010 15:39), всего редактировалось 1 раз
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было рассверлено ответите до М8 и был сквозной болт,зажималось прекрасно.
Эрнесто Че Гевара
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквозной болт тоже будет хорошо держать, но вид уже не тот, будет видно что что-то "нахимичено". А так даже ничего и не видно, а сам болт отлично затягивается даже рожковым ключем на 13
Виктор Викторович
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011 15:16    Заголовок сообщения: Вопрос по крепежу в картере Ответить с цитатой
Читал где-то на форуме, что для крепления половин картера лучше применять шестигранники!Скажите какие надо купить надежные и какой ключ нужен для нихЭ-э-э...?
соединил.
J.
Чем дольше ты думаешь, тем быстрее решают за тебя!
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просвятите, почему все так стремяться перейти на шестиграники? что в них такого? ониж слизываются на раз
метеорит
Темы: 21
Мото: CZ-472.6
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю то, как слизываются шлицы винтов под отвертку не сравнить с тем, как слизыватся шлицы шестигранников, по крайней мере у меня все головки шестигранников целые и откручивать винты стало гораздо проще, приятнее и , как оказалось, этот процесс вполне может обойтись без матов Улыбка
Хотел насчет твердости болтов сказать, тут советовали не брать "мебельные", но вот что я заметил - когда ставил каленый болт на слив масла через некоторое время перерезал резбу под больший диаметр потому что срывал резьбу. На обоих картерах так было. Может, конечно, резьбы подходили к концу сами по себе, но каленых болтов на слив масла больше не ставлю да и и стяжные картера не большой закалки, запросто леркой можно дорезать резьбу...
Cezet-350-472.6
Виктор Викторович
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит лучше вместо винтов для скрепления половин картера лучше использовать шестигнные болты?как их надо покупать?их размеры соответствуют размерам винтов при покупке?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Викторович, ты тему то почитай! А то опять по второму кругу...
DimaZzZ
Темы: 23
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще в том году поставил,и все отлично,шестигранники куда удобнее чем болты,но для стяжки картеров есть пару мест где удобнее болты...а на крышку сцепления так вообще красота,то болты слизывал,а теперь резьбу ...блин)
Хочу чтоб мечта осуществилась
latgalec
Мото: JAWA 250 (1965)
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то отложилось в памяти, что размер головок болтов и гаек на на 360 били на 13. На моей 559 (65 г.) все на 14. Так должно было быть или это "тюнинг". Если есть ссылка каталог крепежа, то скиньте пожалуйста.
Необходимо для реставрации.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, болты и гайки на 13 появились в начале 70-х годов. До этого применялись размеры на 12 и на 14. Моему отцу понадобился ключ на 13 после покупки мотоцикла "Минск" в 1973 году.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 634 на 14 или 12 голов болтов нет, только 13!
Sergey-K
Мото: Ява 354/04 60г.в. Honda Shadow 750.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух какая темка полезная. Знал-бы - раньше, задал-бы вопрос. Ну ладно, лучше поздно чем никогда.
Коллеги, какие лучше ставить болты в картер, анодированные или из нержавейки? На каких меньше вероятность окисления с алюминием? Я тут собрал двиг (Ява354), половинки заболтовал на анодированных или оцинкованных, но была возможногсть поставить из нержи, вот теперь сижу и думаю - ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ? А вот левую крышку двига буду ставить на "нержу", они только и стались. Да, болты - шестигранники.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за пару лет почти, ещё ничего не закисло и не приржавело нигде.
Alexi
Мото: Ява 634-5
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще бронзовых винтов М8 и М6 различной длины наточил, с широкой шляпкой(как у старушек хромированные винты) под шлиц Так смешно, что деваться некуда накрутил куда только можно. Ездил два месяца в этом сезоне, ничего не окислилось Улыбка особенно нравится как на левой крышке смотрятся
Страница 3 из 6
