(FAQ) Модификации двигателей моделей 631, 632, 633, 634
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще к чему все эти рассуждения по двигателю Anton634?
Пусть даст полный заводской номер двигателя, это внесет ясность по особенностям его конструкции.
И фото также не помешает.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли по номеру двигателя узнать собран он на заводе ЧЗ или заводе Ява?
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634-моторы ВСЕ чезетовские! А вот 360-е у меня лично разные были, но там даже на вид качество литья ЧЗ получше. И там литьевые знаки были
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
638 до 90 можно уверенно считать ЧЗ, а далее Э-э-э... Сейчас моторы делают в Тынце
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы.
Фото с номером пока нету, нет рядом со мной мотора.
Но выяснить хочется.
В принципе на основе всех ответов, могу немного по-другому и более конкретно сформулировать вопрос:
Если на двигателе явы 634 (в заводском состоянии) имеется полуавтомат сцепления (пусть год 78-79) то значит ли это, что в этом моторе в любом случае кулиса первая вниз, остальные вверх?
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оснозначно да. Для заводского исполнения!!
Первая вверх была только у вишневок. Т.е. до 1-ого полугодия 1977 года включительно.
Последний раз редактировалось: i_edgars (26 Фев 2016 21:45), всего редактировалось 1 раз
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не значит. Как Руслан писал, много лет прошло и поставить могли внутрь что угодно. Посредством наличия датчика нейтрали немного проще определить где первая передача а где четвертая, но и без датчика можно определиться с этим моментом. Просто нужно находиться рядом с двигателем и представлять себе процедуру проверки на уровне знаний о соотношении оборотов коленвала ключем на 10 к оборотам вторичного вала (ведущей шестеренки) на первой и четвертой передаче соответственно.
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь всё понял.
Еще в личку подсказывают, что у двигателей явы 634, где первая вверх (то есть вишневочных) обязательно будет пресс-масленка.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий пожарный вставляю фото мотора , который очень не соответствует некоторым убеждениям . Про пресс- маслёнку не скажу ( есть /нет ) , но чуть позже , как буду на даче и при чьей - то потенциальной заинтересованности , сделаю все подробные фото .
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт,
А что там не соответствует??
По картеру чистейшая вишневка - 634/01
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, картеры 633-3 и 633-4 все обладают пресс-масленками, это чисто "вишневские" картеры, без П/А и с характерным винтом регулировки натяжения троса сцепления в правой половине картера, даже видно отверстие для центровочного штифта левого цилиндра, что тоже характерно для вишневки.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги , то , что это картер Вишнёвки , я знаю . А вот фото со стороны ведущей звезды вас ничем не сподвигло на размышления ?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сподвигло, конечно. Отсутствие резинового сальника/пыльника на подшипнике вторвала - как то не по феншую.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, это как раз не главное .
Alexandir
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2016 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тогда? Отличие формы прилива под ось вилок КПП, или отсутствие прилива и отверстия под вал П/А - это чтоли главное? Про отсутствие возможности установить П/А в вишневский картер уже обсуждалось, не получается.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2016 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634.8-00 тоже есть штифт!
Альберт, либо пиши коротко и ясно, либо удаляю в корзину весь этот флуд вокруг да около!
Страница 8 из 10
