lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
привет
мыл двиг со снятой ЦПГ, вода попала во все подшипники в том числе НГШ коленвалов
потом воду вытряс а просушить капельки воды в подшипниках тямы не хватило...
прошло дней 4-5...
начал собирать вчера а подшинички чуть чуть прихватило ржавчиной, ну я смазал маслом все раскрутилось
не могла же за 4 дня испортить подшипиники ржавчиной? |
SАN
lomastercrash2017 писал(а): |
привет
Могла. За 4 дня мокрый подшипник вообще может заклинить от ржавчины.
Надо было закрыть мотор пакетом.
Катайся так пока, надейся, что не сильно там всё заржавело. |
коленвалы вращаются мягко, а вот подшипники коробки как будто в них крупинки какие то |
lomastercrash2017, От воды сталь может покрыться ржавчиной за 15 минут!! Ну а за 4 - 5 дней вообще может придти в негодность! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
короче снял крышки КШМ чтоб добраться до коренных подшипников... а там ахтунг... подшипники вржавленные и не крутятся... коленвал видимо крутился во внутренней обойме подшипника(у юпитера там плавающая посадка)
хорошо я психанул и разобрал проверить а то очень сильное было желание дальше собирать...
буду все коренные менять и заодно сальники |
подшипник вроде раскрутился, незнаю менять или нет...
раз уж разобрал надо менять... с другой стороны мотор хорошо работал и может нефиг лишний раз посадочные прослаблять... |
Roma_Che
Поменяй лучше, а чтобы посадочные не прослаблять - нагрей картер. _________________ Psychobilly is all around! |
Aleksey_G
Регистрация: 12.08.2014 Сообщения: 924 Темы: 16 Откуда: Серпухов/Балашиха/Киржач Мото: 360, 634.01
Где-то натыкался, что коррозия стали во влажной среде максимум 0,1 мм/год, т.е. съело максимум 0.001мм. Мне кажется можно пренебрегать. Вот только промывать... |
ну коренные подшипники левой половинки картера я уже отмыл...
как отмывал? сначала обезжирил путем купания в кипятке с хоз мылом
потом залепил снизу посадочное подшипника а сверху налил 70% уксусной кислоты на 2 часа
внешне металл чистый и почти как из магазина
только вот когда пальцем раскручиваешь подшипник он издает такой дребезжащий звук - думаю вы все с ним знакомы когда подшипник не с полки магазина)
но вот что странно в конце осени я ездил на этом моторе и ничего такого из движка слышно не было - работал хорошо
а за 4-5 дней мне кажется тоже фантастикой что могла хоть на пол сотки каверны разъесть, тем более капельками воды оставшимися после мойки
не было же притока свежей воды а в капельках что остались после мойки было же ограниченное количество растворенного кислорода
вот видео как работал мотор практически перед разборкой (500км проехал) https://www.youtube.com/watch?v=Ip6XNmwIxlw |
DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
Цена вопроса 400 рублей. Головняк чтобы разобрать и собрать мотор 2 -3 дня. Эти два дня стоит этих денег? Смысл этим кроивом заниматься? Поменяй и не отвлекай людей. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
вопрос цены новых сальников подшипников вообще не стоит, единственное почему не хотел менять так это потому что там стоят еще родные сальники подшипники с завода и посадки все в идеале (пробег 12 тыщ), не хотел менять раньше времени к тому же двигатель работал еще хорошо
а разобрал потому что масло текло откуда то снизу и всё днище двига было в масле (подозреваю по стыку картеров), и еще нужна была инспекция подшипника вторичного вала
заодно помыл двиг и вот так накосячил не просушив подшипники после мойки |
В принципе ничего с ними не будет, все же в масле. Если конечно не мыл с помощью чистящих средств. Попробуйте масляный подшипник в воду положить - и что с ним будет? Да ничего несколько лет. Если есть сомнения по поводу оставшейся воды, то какой-нибудь тормозухой надо промыть, она воду съедает. Как правда от тормозухи избавиться - это думать надо. Если воду слил и потом нагрел до 100 то через минут 20 все пройдет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
масла то как раз и не было так как мыл с шампунем и все было обезжирено |
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1503 Темы: 17 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
Виварий? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
DooM
Да _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
