Проблемы с левой крышкой
На страницу Пред. 1, 2
Creezy
Регистрация: 09.05.2022 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Moldova Мото: Jawa 638
33KOPOBA писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Так и не смог снять видео, но разобрал левую крышку и увидел что в некоторых местах корзина или диски вытерли металл левой крышки. Заменил корзину, но звук так и остался. Уже понятия не имею в чем может быть проблема. Звук какого - то скрежета при выжиме сцепления и в передачах(с каждой передачей сильнее) |
А стопорное кольцо, которое подшипник держит, на месте? |
Уже на месте, до этого его немного выбило с одной стороны |
И после этого опять чертит? |
Да,но возможно,что там корзина вытерла крышку ещё до моей покупки, уже думаю, может проблема с подшипниками какими-то |
Нужно разбирать и смотреть. Либо стопор опять вылетел, либо подшипник разбит. Если стопор опять вылетел, то разбито отверстие под него, да и посадочное подшипника тоже, если он выдавливает стопорное кольцо. Посмотри схему двигателя, как это все работает.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Creezy писал(а): |
Но просто этот звук слышен даже не нейтральной передаче при выжиме сцепления |
Выжал сцепление, шток надавил на корзину, а она, вместо раздвигания дисков, сама вылезает из двигателя и упирается в крышку. |
Стопор на месте. Если я правильно понял, тот что недалеко от звёздочки? |
33KOPOBA
Регистрация: 22.09.2020 Сообщения: 215 Темы: 5 Откуда: Красногорск Мото: Jawa 350, 559, 634
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Тот, что держит подшипник, в котором торчит вал, на который одета корзина.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Под цифрами 11 и 12 подшипник и стопор. Что-то тут не так, раз корзина достает до крышки. Сними левую крышку и потяни корзину на себя туда-сюда. |
Creezy
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Хорошо, завтра попробую,если что отпишу. Но с этим подшипником(11) все вроде хорошо. Когда я тянул туда сюда корзину(когда собрал сцепление) с ней тоже вроде как всё хорошо было, не было люфта. |
не обязательно весь форум квотить в ответе! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
