Камикаdza Карточек: 2 Пионер
Регистрация: 24.03.2008 Сообщения: 21 Темы: 2 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 638
Привет. Такая ситуация. Ява 638. Появился звон пальцев в цилиндрах, не критичный, но слышно. Других стуков нет. Заводиться идеально, в скорости не потеряла, вобщем никаких изменений до звона нет.Я так понимаю-естесственный износ поршневой. Что делать? Менять? Но ведь ездит отлично. Стоит ли напрягаться? Очень нужно ваше мнение:-)
115.08 KB |
12312 раз(а) |
Может нагар на голвках и поршнях? Звон пальцев от детонации. Вскрыть головки и почистить.
Lider
Регистрация: 18.04.2008 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Россия, Новосибирск Мото: Jawa 350/638
| У меня тоже звон. Думаю менять сепараторы на иголки. Может у тебя тоже из за них звенит. А вообще то по моему ничего страшного в этом нет.
| Ну мне и говорят,мол, не обращай внимания. Один спец послушал, сказал-забей, оно если не звенит-не едит :-D:-D:-D
| Фотография мотика выложена чтобы мы яснее себе представили звон пальцев?
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Лечу сифилис по фото. Дорого.
Jinn
Джинн
| сергей_с писал(а): |
| Может нагар на голвках и поршнях? Звон пальцев от детонации. Вскрыть головки и почистить. |
+1.
_________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Словосочетание "звон пальцев" относится исключительно к 8-ми цилиндровому двигателю ЗИЛ - 130!!!
Да и то когда резко газу дать под нагрузкой, а в Яве звенит юбка поршня когда без нагрузки сбросить газ с достаточно больших оборотов!! На 638-ой Яве такой звон появляется уже к 10 000 км, а то и раньше если гонять на ней. Пока контактное зажигание нормально можешь отрегулировать, или пока не явно не ощущяется люфт правой запфы коленвала, или явно не стала падать мощность в мноторе делать нечего. Еще как минимум 20 000 км прокатаешь. Мешает шум - заткни уши.
Sadam
конструктор-теоретик
один мой знакомый говорил что на мотоцикле нужно ездить до тех пор пока он нормально ездит. Как только перестаёт нормально ехать - ремонтировать.
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
| Sarmat, издеваться-много ума не надо, а вот по делу сказать слабо?
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 678 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
ты эта, не провоцируй тут народ...ибо все минимум задорновы.тут ведь большая часть, так сказать, теоретики и юмористы 8) ..а фотка тут реально не нужна..так что лови теперь массу колкостей.
| а головки там полированые...сам шкурил.. а палец там позвякивал и при мне. ..Короче:езжай с богом и не морочь людям и се голову.
| Kamikadza писал(а): |
| Sarmat, издеваться-много ума не надо, а вот по делу сказать слабо? |
А кто тебя надоумил поставить в ВГШ сепараторы? Дай ему в лобешник бааааальшим гаечным ключом.
Сепараторы всегда гремели...
Ты точно уверен, что палец позвякивает? Ты слышал как звенят пальцы?
Может все же юбка, а?
MAGoll, ээ.. это твоя бывшая? :
Что он с мотом сделал... Я был тайно влюблен в эту яву...
| намана-намана...это я ее краску угробил...а он пыталси скрыть....насчет ТТХ-она бегает наман...по зиме вернул на нее 17-звезду. Стала проситься на дыбы. 19 звезда-не в тему. Не успел в полной мере насладится-слил. Рву волоса на жопе. Воот. ее бы покрасить-цены б не было...короче: продолжаю на нее мастурбировать
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
+3 карточки мне...
Обьясните мне не грамотному на словах, как звенит палец, а как юбка?
Может пионерю...
После капиталки завёл, слышно было только выхлоп(не моё мнение, бывалые явисты тоже оценили). Первое время обкатывал так сказать на холостых, заводил, работала ,пока после плевка на цилиндпы не появлялось мгновенное шипение. Утерпел не долго. Кататься то хочеться, пошла обкатка под небольшой нагрузкой.Гари не давал(1-я 0-20; 2-я 20-40; 3-я 40-60; 4-я 60-75;)
После второй поездки(расстояние не большое максимум 10км за раз, даже бывало для перестраховки останавливался, курил) появился звон в правом цилиндре, по звуку похожий на звон пальца(на холостых слышен еле-еле, газанёшь звон возрастал, чем выше обороты тем выше звон). Ещё через 2-3 таких поездок звон абсолютно поменялся. Теперь на ручку газа не реагирует, звон довольно сильный на всех оборотах(только если при скорости км\ч 10-15 включить вторую передачу, т.е. обороты сильно упадут,ниже холостых, звон затихает и его не слышно вообще,(заметил только на гаражах, слева справа гаражи акустика супер)).
Снял головки... пошатал поршни в ВМТ и ниже... левый движений никаких, правый ходит зад-перёд лево-право.
Правый греется чуть сильнее, зажигание выставлено.
Во время поездок нет намёка на прихват(ни на левом, ни на правом), тем более на клин.
Обкатываеться аккуратно.
Что это звенит? Тянет замечательно, проблем никаких, звон давит на слух... ДОСТАЛ!!!
Возникло предположение, может токарь при расточке накосячил, зазевался и левый расточил чуть больше Уж очень похоже на сильный износ.
