Пробой газа из-под головки
Dizel_t
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 09:38    Заголовок сообщения: Пробой газа из-под головки Ответить с цитатой
После простоя зимой начал пробиваться газ из под крышки цилиндров.
Что самое интересное присутствует только на холостых оборотах. Потеря мощьности и перерасход топлива отсутствует. Перетяжка головки и замена прокладок никчему не привела. Замену головки и бакалитный лак (по причине невозможности найти) не предлагать. Остальные советы рассмотрю с благодарностью.
zobot
Мото: Jawa 368
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно.На холостых двигатель не нагревается так как на высоких оборотах. А мы знаем что при нагреве метал расширяется, а отсюда следует что прокладка между головкой и цилиндром вроде медная.При сильном нагреве расширяется и не пробивает. НО медная прокладка "разовая"( это если по уму), и второй раз её как следует на обожмёшь. Меняй прокладки и всё будет пучком. С намеком
"Нужно просто иметь голову"
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо-таки "после простоя"? Осенью нормально было, а весной завел - и пробивает? Тогда значит что-то проржавело.
Но с трудом верится, что дело именно в этом - скорее всего перегрел движок и головку повело. А если так, то прокладка не поможет. Если действительно в этом дело, то проще заменить.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, проточить головку (если повело) и прокладку паронитовую потолще поставить ?
Dizel_t
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрев мог иметь место - осенью она еще обкатывалась на новой поршневой и прихватов хватало. Но ездила то она до конца сизона без пробоя, а это уже было начало ноября! Да и первый выезд был в полном порядке. А неприлягание крышки всего около 4-5 мм по прокладке. Может поэкспериментировать с холодной сваркой (именно в этом месте)?
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксперименты в таком высокотемперетурном месте ни к чему хорошему не приведут. Головку без прокладки можно (нужно) притереть к цилидру притирочной пастой для клапанов или смесью абразива из под круга с моторным маслом, но это только в том случае если коробление головки незначительно, если же имеет место серьёзный перекос, то немного проточить головки, как указывалось выше, но для этого нужен мастер с достаточной квалификацией, может будет проще её действительно заменить, как писал Lexa. После этого поставить алюминиевую или паронитовую прокладку (не доверяю медным). И, наконец, правильно протянуть.
ČEZET 350/472.5 82 года
CEST
Мото: HONDA CB 400 SF Vtek1 2000г
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 раз?
Я медную пракладку раза 4 снимал и зажимал все нормально держит.Перед установкой прокладки медной я смазал края литолом чтоб она не сползала при установки головки.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, как головку повести то можетЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э... , просто протяни или если не помодет прокладочку смени.
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не может?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть непростой метод притирки по отпечатку. Гильзу мажешь тонким слоем солидола. Притягиваешь головку без прокладки. Где не отпечаталось - там впадина. Дальше самый геморрой - шабером на головке выбираешь выступ и опять отпечатываешь - так до тех пор, пока отпечаток по кругу не получишь. Если очень постараться - будет держать и без прокладки - и квалификация слесаря 4-го разряда бонус. Улыбка
Сергей 18
Мото: 12
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намаж герметиком, только КРАСНЫМ он ведерживает температуру.
Z@RЦ
CEST
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с медной добавкой.
Хотя не факт что не пробьет ее.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забейте на герметик - давление он не выдержит.
Dizel_t
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветовали проточить обе головки на координатном станке. По идее если вывести плоскость и затянуть шпильки с умом, то должно и без прокладки держать. Есть еще вариант поставить две паронитовые прокладки промазанные солидолом или графитной смазкой. Дотянуть их после 150-200 км, должно расплющить их до толщины аллюминиевой прокладки.
Больше скланяюсь к проточке. Думаем, советуем.....
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть выход на координатку - чего тут думать? Только цилиндры с собой захвати, может их надо будет чуть пропылить.
