Не работает правый цилиндр!!!((((
Leezardus
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 20:42    Заголовок сообщения: Не работает правый цилиндр!!!(((( Ответить с цитатой
Не знаю уже что делать Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Нужна ваша помощь!! Нашел похожих веток штук пять, но ни в одной из них не нашел ответа на свой вопрос Сердитый
Сделал капиталку движку (расточил цилиндры под 3ий ремонт, новые кольца, пальцы, подшипники и тд.), а после сборки не хочет работать правый цилиндр... Зажигание стоит БСЗ, свечи менял местами как и контакты - никакого толку. Пробовал уже и под свечу лить, бывает чмыхнет разок и все, тоесть даже не с перебоями работает, а вообще не работает Головой об стену Зажигание выставлял на глаз, ввиду отсутствия микрометра, но думаю, что 99% дело не в нем, так как пробовал уже и позднее и раннее ставить, все равно работает только левый котел. Эхххх Сальник с правой стороны тоже новый вроде ставил, хотя думаю что если б там воздух сосало то все-таки кое-как цилиндр бы работал, а так вообще мертвый. Еще такую фигню заметил когда снял головку правого цилиндра, там эта алюминиевая прокладка вообще не продавлена Э-э-э... и вся в бензине была... думал все, нашел где собака зарыта, но не тут то было Головой об стену Пробовал уже и 2 и 3 штуки этих кольца ставить, эффект тот же. Сердитый Может что подскажете? Смущенный
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй паронитовую поставить, или медь отожженую - люминька имхо не продавишь ты её до конца. Вот и сосет воздух.
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал прогреть двиг или тронуться на 1 цилиндре? У меня на холодном двиге тож полтора цилиндра работают, но стоит метров 100 проехать, как все становится на свои места, правый тож включается в работу.
ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
mercedes-benz E240 4 matic 2005
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ява 638, то бывает что забывают на правую чапфу колена одевать втулку, по которой сальник ходит. Или же пружинную шайбу.
Танки грязи не боятся!
TierTot
Мото: 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно тупо,но все же...У меня не работал правый цилиндр-менял местами свечи,тоже не работал-купил новые свечи-заработали оба цилиндра
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если свечи отечественные, то неудивительно. Я пользую Бош и очень доволен.
ваз 2105 1989 г.в.
TierTot
Мото: 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати о бош, одна из старых свечей котрые мне достались и стояли, это - бош,вторая бриск.
Leezardus
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про втулку действительно забыл Смущенный . Спасибо. Попоробую завтра поставить...
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема была, месяц назад, я тоже про втулку забыл, поставил все ок, да и ставь ещо шайбу пружинную после втулки обезательно.
такое.......
Leezardus
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь мог бы на схеме показать (не могу нарыть ни одной схемы для 638-ой Грустно мне... ) как эта пружинная шайба вообще выглядит? а то я такой вообще не припомню Смущенный Или на фото, если не трудно.
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема. Спроси с магазине, там сразу увидиш что надо.
 Размер файла:  17.62 KB
 Просмотрено:  12597 раз(а)
такое.......
Leezardus
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем поставил сегодня эту втулку. Звук стал больше похож на явовский ,а не на работу бензопилы Улыбка и воздух гнать из глушака стал нормально, но правый цилиндр как не работал так и не работет Головой об стену Чмыхнул пару раз и все Эхххх Думаю в выходные попробую уже до конца ее собрать и проедусь... может IIITbIK правду говорил С намеком
P.S. Еще когда разбирал, обнаружил что одна нога у щеток отломана Грустно мне... может ли это повлиять как-то на работу цилиндра?
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть причина твоих бед!Типичная нехватка напряжения!
Меняй и радуйся! С пивом по жизни
Leezardus
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй и радуйся! С пивом по жизни[/quote]
А почему тогда у моего друга у которго стяли эти "поломаные" щетки перед тем как я попросил их у него поставить на свой мотоцикл, работало 2 чцилиндра?
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ! Щётки здесь ни при чём! Но для польной уверенности в этом попробуй хорошенько зарядить АКБ
