ЦПГ
liricus
Мото: ЯВА 634 1976года
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2008 00:42    Заголовок сообщения: ЦПГ Ответить с цитатой
Подскажите пжл. какой должен быть люфт поршенвого пальца, и должен ли он быть вообще? При снятии головок как определить износилось ли поршня или нет? Должен ли быть поперечный лиюфт у коленвала? ЯВА 634
 Размер файла:  94.34 KB
 Просмотрено:  2814 раз(а)
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2008 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что люфтов пальца в верхней головке шатуна не должно быть. При сборке палец должен свободно вращатся в иголках. Зазор там какой то конечно должен быть но он очень мал и компенсируется тепловым расширением при работе.
Поршень изнашивается вместе с цилиндром.
Проверить износ ЦПГ можно с помощью набора щупов(недорогой иструмент) учитывая данные в этих таблицаx.
Но лучше конечно снять цилиндры и проверить их нутромером малого диаметра в любой мастерской где ремонтируют скутеры(или автомастерской), это главное. Даже если у тебя отличные поршни с новыми кольцами но сильная бочкообразность цилиндров, то пользы от этих поршней будет мало и недолго.
В долго работавших цилиндрах есть ощутимый ногтем порожек в ВМТ верхнего кольца. В сильно изношенных цилиндрах кольца при работе выдвигаются из канавок в месте наибольшего диаметра цилиндра и вжимаются в канавки в мёртвых точках. Это быстро сотрёт стенки кольцевых канавок в поршнях и ухудшит отвод тепла от поршня в стенки цилиндра через кольца.
В нормальном состоянии в коренных подшипниках коленвала не должно быть никаких ощутимых люфтов.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
liricus
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК определить какого ремонта поршни? И какие нужны к ним кольца?
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liricus, на поршнях обычно пишут, на донышке. кольца надо соотв. к поршням
