bos77
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 24 Темы: 3 Откуда: МО. Горки Мото: ЯВА 638
Всем привет! Опыта очень мало, подскажите несколько вопросов.
История: На холостых был небольшой треск со стороны сцепления. Я прочитал в книге, что этот звук растянутой моторной цепи.На холостых, из-за неравномерности работы 2Т двигателя, цепь наскакивает на зубья шестерни и получается такой треск. Потом резко провалилась ручка сцепления, и треск превратился в хруст. Тут же заглушил. Снял левую крышку. Корзина сцепления двигается на валу рукой. Взялся за ведомую корзину и она без проблем вынулась из ведущей корзины. Поело немного зубья цепи. Подскажите с такой цепью можно ездить или лучше поменять. И кстати если можно с такой ездить, не сильно ли она провисает.
98.73 KB |
7985 раз(а) |
54.89 KB |
7985 раз(а) |
bos77
Прочитал, что успокоитель цепи ставят и тише работает( точнее нет постороннего звука от цепи). Поэтому если несильно растянута цепь и с такими закусами ездить можно, то я бы лучше поставил успокоитель-натяжитель цепи. Жду советов. Зараннее спасибо.
_________________ ЯВА 638 - ностальгия......................... |
shatun
| Я бы поменял не задумываясь. Ехать и думать, что у тебя может порваться в картере цепь - не мое любимое занятие. У натяжителя сколько сторонников, столько и противников. Думай сам, делать или нет.
Цепь на замену. Можно даже не думать. Натяжитель - грамотно поставленный - огромный плюс.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Я такой цепью убил корзину.
PREF Карточек: 1 Профи
| bos77, венец карзины и звезда коленвала не соостны))ты шайбу не забыл поставить под карзину??а цепь меняй ))
PREF, чо "несоосны"? Она у него открутилась просто. Цепь жалко, не сильно она и растянутая была. Но лучше наверно заменить. Или, крайняк, расклепать её и вывернуть обратной стороной? Тогда эти побитые части окажутся на нерабочей стороне= цепь на зубья набегать не будет.
bos77
PREF, с чего ты решил что они не соосны? на фотке корзина не прикручена поэтому стоит со смещением. А когда её задвигаешь на место то всё очень даже соосно.
bos77
Руся, чем клепать, лучше поменяю. А эту оставлю мало ли чего.
Спаибо за советы.
И ещё вопрос. Чтоб больше не открутилась, может гайку крепления корзины на фиксатор резьбы посадить?
Посади. Я свою поксиполом мажу.
| А разве на 634 не предусмотрена пластинка, фиксирующая гайку сцепления?
me4enosets
И на 638ой такая пластинка стоит. А фиксатор тоже хорошая штука
_________________ AUDI A6C5 |
Вообче-то это 638. Кстати bos77, попробуй цепь снять, не снимая ведущую звезду, может одну непонятку прояснишь мне.
bos77
СЕРГЕЙ_С, я читал как все спорят можно снять цепь или нельзя...........
на фотографии видно на сколько можно сместить корзину сцепления не снимая цепи!!!!!!!!!!!!
Без снятия цепи или без откручивания ведущей моторной звёздочки корзину не снять. А если у когото цепь гнёться во все стороны?!?!?!??! она же не резиновая и гнёться только в одной плоскости. Короче гоны это всё.
bos77
me4enosets, Я ещё ведомую корзину не разбирал, поэтому не знал что там пластинка должна стоять вот и спросил про фиксатор. У меня было 8 машин и опыт по ремонту авто у меня есть. А спрашиваю потому как мож на моциле как то по другому.....
