Холостая проблема
STALKER-IWAN
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 19:44    Заголовок сообщения: Холостая проблема Ответить с цитатой
нет холостого хода
причистил все жиклёры и вообще весь карб
поставил нов фильтр в воздухан а холостого нет
винт хоть вообще выворачивай нет холостого
ставил другой корб всё ок
а с этим нет чё делать?
jawa 350(638) 89 г.в 12V
PREF
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STALKER-IWAN, Выкрути винт топливный на полтора оборота! возможно переливает))
Vita4307
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STALKER-IWAN, возможно износ колодца и заслонки. И ваще чё за карб то? Надо же писать модель.
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб у него - от 638 Явы (12 вольт которая). И как это - нет холостого хода... Может его не быть, когда: а) обороты падают и двигатель глохнет, и б) обороты нельзя снизить, двигатель завывает. Второй случай может быть связан с обеднением смеси - подсос воздуха или нехватка бензина. Опять же - износ колодца и заслонки - подсос воздуха в обход жиклёров (см. сообщение Vita4307). Покачай пальцами заслонку - явного люфта быть не должно. Ну и... попробуй смазать солидолом заслонку и вставить её в карб - если сразу холостой ход появится (затем он исчезнет по мере исчезновения солидола) - ищи новую ремннтную заслонку (или ремкомплект к карбу). Если на другом карбе всё в порядке, то замени карб на заведомо исправный (купи, обменяй...) или восстанови существующий ремкомплектом. Первый вариант предпочтительнее, но дороже несколько. Одно можно не безпокоиться - двигатель в - общем исправен, правильно собран (см. твоё же "ставил другой корб всё ок "). так что - решение за тобой... С уважением.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2008 14:21    Заголовок сообщения: Re: Холостая проблема Ответить с цитатой
В церкви причащал или ты сам батюшка и на дому всё сделал ? Так смешно, что деваться некуда
Ну а девушки ?
А девушки первей
Kronos
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изгнал беса так сказать Так смешно, что деваться некуда
STALKER-IWAN не в обиду
STALKER-IWAN
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну эт я ошибку допустил
с топливным всё впорядке заслонка не шатается
а мож всё таки с солидолом попробывать
сколько класть?
и как повлияет это на работу движка
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С солидолом - намажь им заслонку негусто и вставь в колодец, чтобы все зазоры временно заполнить. На работу движка солидол плохо не повлияет - ну подымит немного да и всё. Но все же лучше новый (или просто заведомо исправный) карб.
Red_army
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня. Пытаюсь завести - движок или не заводится вообще или так ревет, что в уши глохнут, а чуть позже глохнет. Один знакомый сказал, то это центральная опора негерметично поставлена, что типа воздухъ между цилиндрами гоняет и работает не правильно. Я пытался и так и сяк - сегодня располовинил-таки. ПОдскажите, где ее мазать герметиком то? Все места, кроме смазочных дырок ил куда? Тему создавать тупо, поэтому разрешите сюда напишуУлыбка Изображение креплю.
 Размер файла:  93.85 KB
 Просмотрено:  6471 раз(а)
Coder
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Red_army, ИМХО поспешил. По симптомам похоже на подсос воздуха где-то снаружи (в шахте карба\под фланцем карба\через стык половинок двигателя в кривошипную камеру\под цилиндрами) => бедная смесь => плохо заводится и слишком высокие обороты. Может у тебя банально карб не настроен или уровень в поплавковой камере ниже чем нужно? А воздух гонять между цилиндрами не может - там не воздух а ТВС, ее сколько не гоняй - беднее не станет Улыбка Это только на наполняемости цилиндра может сказаться.
Red_army
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, я провел такой эксперимент: налил бенза в цлиндры и вообще снял карб - движок заводится с 3 кика почти всегда! 2-3 секунды и глохнет - бенз кончается. Но обороты набирает резво и четко. Ставлю карб - вообще не заводится. Уровень в карбе я выставлял уже раза 3. Крутил винты как писали) Сальники проверил - все окей. Не могу понять в чем проблема и все тут. То ли карб косячный, то ли что.
PREF
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Red_army, Меняй колено)) центральная опора потёрта-как следствие разбиты все потшипники включая потшипники нижней шейки шатуна!!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один диагноз на все проблемы - коренные подшипники, коленвал, опора..
Так смешно, что деваться некуда Эхххх
RTFM & UTFG
PREF
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, ну а что можно предположить ещё еси у многих какието непонятные проблеммыЭ-э-э...?!!! В данном случае!!!!Видиш!!!!Sarmat, потёрта опора какой вывод сделает ваш ум и смекалка?? ещё и картер весь покуярен!!
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, а когда он бензина напрямую заливает и мотоцикл заводится опора превращается в хорошую. Так смешно, что деваться некуда
Red_army, а чего не попробовал бензина залить напрямую и полностью заслонку открыть? Для чего карбюратор снимать надо было? Ситуация была бы та же самая, только может двигатель поработал бы хоть на каких-то режимах с карбюратором.
