bos77
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 24 Темы: 3 Откуда: МО. Горки Мото: ЯВА 638
Иногда при переключении с первой на вторую лапка перескакивает в положение заводилки. Тема такая уже была, но там не было рассказано как снять следующий узел. Износ показан красным кружком. Подскажите, можно его заменить не половиня движку?
Да и на валу переключения передач тоже видно износ края. Ну вал понятно под замену. Жду советов и рекомендаций.
54.16 KB |
6891 раз(а) |
48.29 KB |
6891 раз(а) |
Red_army Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 19.05.2008 Сообщения: 137 Темы: 1 Откуда: Казахстан, Алма-Ата Мото: Ява 638
Ты знаешь, у меня аналогичная фигня. Я поменял и вал и саму переключалку - толку 0. Потом взял и поставил прокладку из толстой резины под левую крышку двигателя и все стало болееменее терпимо. А поменять эти дела можно не половиня движку, только сцепление придется снимать и ведущую звезду вместе с ним. Но я решил вот вышеуказаным способом. По-другому как сделать я не знаю
Видно конечно не очень, но по-моему если что и менять - то только пружину вала кик-стартера. А вал переключения чтобы снять не надо снимать механизм сцепления, ведущую звезду, и тем более половинить. Достаточно выбить штифт кулачка полуавтомата и можно вынимать вал.
bos77
СЕРГЕЙ_С, Там внутри грани съедены очень.
11.69 KB |
6884 раз(а) |
bos77
Вот по крупнее
36.78 KB |
6883 раз(а) |
Ну тогда как я писал. Главное собачки внутрь картера чтобы не выстрелили.
bos77
Собачки- это штифты спиленные под углом которые фиксируют кулису?
Точнее упираються в выемки на кулисе, правильно я понял?
_________________ ЯВА 638 - ностальгия......................... |
Менять вал переключения (который с поводком для собачек). Лучше в комплекте с валом кикстартера, хотя последний судя по фото еще не такой дохлый.
Сцепление, если мне не изменяет память, снимать не обязательно, половинить уж точно не надо даже и близко. За собачками следить пристально.
| сергей_с, Как это не надо? Я пробовал,когда менял, он из-за корзины сцепления не выходит наружу - упирается в нее. 638 Ява.
bos77
Да и штифт кулачка полуавтомата выбивается внутрь коробки со стороны левой половинки? Или со стороны полуавтомата, т.е. от правой крышки?
bos77
А сцепление у меня снято.
| bos77 писал(а): |
| со стороны полуавтомата, т.е. от правой крышки? |
- yes
bos77
ну и соответственно полуавтомат разбирать надо?! Да?
bos77, нет, можно не разбирать. выбиваешь штифт запорный, снимаешь кулачок и выталкиваешь вал в левую сторону. Можно слегка молотком постукивать, чтоб легче вышел.
Последний раз редактировалось: Red_army (21 Июл 2008 16:41), всего редактировалось 1 раз |
bos77
спасибо. надо снять правую крышку и посмотреть, а то я на слух не очень понимаю. Посмотрю тогда отпишусь.
