Шум на скорости
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2008 12:39    Заголовок сообщения: Шум на скорости Ответить с цитатой
Проблема в том, что моя Ява не разгоняется больше 85 км/ч. На этой скорости появляется какое-то клацанье, и движок глохнет. На прихват не похоже, поскольку сразу же ходом заводится и нормально едет.
Бывший хозяин говорил, что после расточки котлов мотоцикл прошел 2-3 тысячи, точно не помнит. А может все же прихватывает. На 80 ход ровный без рывков и посторонних эвуков.
Несколько раз такое повторялось и именно на 85 км/ч. Думал цепь бьет о кожух, подтянул и без результата.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ. может кран в бензобаке забит? Уровень в карбе мал, бенза не хватает?
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во что-то из этой оперы! Пробка забита, кран, шланг, карбюратор. Что-то не дает в полном объеме топливу поступать, а клацание это детонация из-за нехватки топлива. Если на тех-же оборотах двигателя наблюдается клацание на всех передачах то это сильно люфтит правый подшипник коленвала ии клата контактов не особо четко закреплена и имеет неюю болтанку.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Может ли являться признаком износа правого подшипника следующее: на левом прерывателе зазор в норме, а на правом при установке зазора 0,3 мм цилиндр не работает, 0,4 так себе. Зазор на глаз больше 0,4 работает без проблем. Если не подшипник, то в чем проблема?
Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подёргать вверх вниз, влево, вправо ротор генератора! Вот и посмотришь разбит ли подшипник. Что касается зазора, то для каждого двигателя, для каждого цилиндра свой зазор, и это не редкость, и не страшно что у тебя другой зазор, чем по книге!
Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!!
