(FAQ)Лепестковый клапан JAWA 634
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
}{0T@бЬI4, Прочитай хоть несколько сообщений вверх.
}{0T@бЬI4
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал!!! Вот по этому и спрашиваю!!! Если ты сам читал, там ни где не указано про чертежи....
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том и речь.
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
На выходных я покапаюсь в гараже, если не забуду то соберу и сфоткаю клапан.
Pardon
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Jawa/Klapan-3.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Jawa/Klapan-2.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Jawa/Klapan-4.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Jawa/Klapan-1.jpg
}{0T@бЬI4
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ))) Огромное Спасибо)))
Ну а вообше чувствуется раздницаЭ-э-э... ))
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перерыл весь мотоиж. Поскольку книжек по лк нихто невидел то все делалось фонарем. Вывод: 1проходное сечение лк должно быть больше сечения карба.2 лепестки должны быть больше шире чем длинее. Это заставляет их меньше отклоняться, увеличевая ресурс. 3 Домик делаем из текстолита а лепестки из фторопласта. Конструкцию проверяем на прочность об асфальт. 4 Фаза впуска у них увеличивалась всеми возможными путями Обрезка поршня+расточка окон+дырки в поршне. 5 нужно мутить с холостыми. Они сильно высокие.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захотел сделать клапан как Едгардс .Нарыл в гараже большую пластину с лепестками от
лодочного мотора. В нем 4 лепестка и система не домиком а поперек, типа прокладкой
карбюратора. Взял шмат текстолита и вырезал домик. Протупил- домик будет создавать
ступеньку. Переделал. Размер пластины к которой прилегает лепесток 34!50. Соплями склеил
двухлепестковый домик с квадратом. В квадрате сделал дырку для карба 26мм. Понятно што в
картер домик невойдет, придется шарошить его с круга 26мм до квадрата 35!25 н глубину дето
25. Все размеры макетные. Домик еще не спаян. Просто если клапан будет работать голимо
картер только в помойку. Хотелось услышать ваши мнения.
Тюлинг
.Stinger
Мото: Italjet Dragster
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. да. хоть немного но больше. тот самый случай когда машу каслом не испортишь
2. нет. никак нет. абсолютное большинство виденных мной ОПК имели вытянутые каналы (другое дело что этих лепестков там от 2 до 4 на скат), а сами скаты были близки к квадрату плюм-минус.
3. домик из алюминия но можно и из текстолита. лепестки - лучшее что я видел это карбоновые листки (10х10, 25х25 см) выпускаемые Malossi, Tassinari итд. берешь их и вырезаешь нужные куски. они бывают с 90-градусным и 45-градусным плетением. второе лучше. эти же конторы к слову делают и подобные заготовки из карбонита, они намного дешевле, но их сстабюильность по модулю упругости ниже.
если же лично мне приспичило бы лепить домик на яву (неважно какую) я бы использовал домик (а заодно и куски картера) от совы, нахлобучив на него карбоновые лепестки 0,35 мм (хотя и 0,3 нормально работали бы). а на старушку попытался бы обойтись готовым домиком Malossi MHR (он в разы меньше) или V-Force 3 (тоже столь же мелкий, но еще и дешевле, к тому же 4-скатный) изначально предназначенными для пьяджевских скутеров. они прекрасно работают с 25-26-ми карбами и на пределе с 28.
One solution - revolution!
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже второй месяц лежит домик с 65куб сузуки. Никак мемогу слепить под него корпус. Хто знает как его сделать и с чего? Доступа к сварки и станкам у меня нет.
Тюлинг
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двух лепестковый клапан неудачная конструкция, чем больше лепестков тем лучше двиг будет отзываться на ручку газа. Переходник для ЛК я делал из жести, вырезал куски и спаял их. Получилась очень жесткая конструкция. Но делал это я на минск. Вместе с этим сделал 3 канал на поршень прямо из впускного. Просто проточил вверх, но не выше всех остальных каналов. ХХ не высокие, на малых оборотах чуть не глохнет, а все равно едет. Появилась не бывалая для 125 куб. 9 сильного агрегата тяга. Разгон прям как не у минска, но правда с карбом от 638. Но пришлось уменьшить пропускную способность жиклеров.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан 4х лепестковый. Если ты сделал из жести то как он притягивается к картеру. Жесть как никрути мягкая.
Тюлинг
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я напильником из 2 мм. железа сделал боковые крепления, а уже к ним припаял боковые стороны. К цилиндру он прикручивается с помощью 2-х болтов М8, а карб через еще одну пластинку к клапану. Но это вторая конструкция, пробовал из стекловолокна с пропиткой эпоксидкой, но она треснула пока я затягивал болты. Клапан от совы, но лепестки от япошки, куплены у нас в городе за 400 руб. Лепестки из карбона, очень мягкие и лучше прижимаются к домику, родные еще новые имели щели. Реакция на ручку газа очень быстрая.
DIESEL-mot
Темы: 26
Мото: Ява"Старушка" 1973г.
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что получается, если установить ЛК на 634 или 360 с небольшим распиливанием канала и обрезкой поршней для увеличения фазы впуска, то улудшатся динамические характеристики . Маленький размер клапана компенсируется увеличенной фазой впуска-больше времени проходит всасывание ТВС.Оговорюсь, установка планируется на 360-ую ЯВУ с одинаковыми тактами работы цилиндров.(два поршня вместе,как планета).
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
есть другой вариант. улудшатся характеристики на низах, а всё останется как прежде. ЛК+подрезаные поршни будет или нет = без ЛК+обычные поршни? кто как думает?
Дименский Богдан
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
"DIESEL-mot", Оговорюсь, установка планируется на 360-ую ЯВУ с одинаковыми тактами работы цилиндров.(два поршня вместе,как планета).
мне не послышалось, иль кто то все таки решил сделать двигатель с сразу поднимающимися 2-мя поршнями??
если так то уж больно хочется посмотреть на результат С пивом по жизни
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, сейчас сессия у меня.жду весны.+к этой перепрессовке коленвала планируется небольшое его облегчение, т.к. с колясками не езжу и грузы не вожу.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
облегчал я на 638. так результат хороший! разгоняется лудше! холостые почти такие же. отдал чертежи на завод. жду приспособы для удобной перепрессовки коленвала.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
как только сделаю-сразу выложу результат. видео+фото.
Страница 3 из 8
