Как отрегулировать сцепление
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же гаечка специальная чтобы можно было поджать винт от проворачиваний,
всё там в норме
Улыбка
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету там никакой гаечки! Там пластинчатая пружина, держится на корпусе винтиком маленьким.
shef-vovan
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kcp, так у тя сцепление ведёт или буксует? Что лечить надо?
МотоАвтоВелоЛюбитель
Jawa 638-1-03; NISSAN PRIMERA р10 CD20; Honda vfr800 '02
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ведёт у меня сцепление, там болтик под отвёртку на нём накручена гаечка,и с боку пружинка упирается в болтик) вот отрегулировал полуавтомат болтиком гаечкой поджимаю и всё там путём 10 мин прокатился,начинает вести сцепление
Улыбка
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, все-таки пружинка не стопорит винт, если его еще гайкой фиксировали.
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусть так! но винт то не меняет положения, почему начинает вести?
Улыбка
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое масло у тебя? у меня че то на типо твоего было из за масла, сейчас залил ТАД - 17 и все в норме.
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло М-8, пробывал и тад-17, сегодня был придел регулировкам) шток полуавтомата уже некуда поджимать) и трос натягивать уже некуда Грустно мне...
вот да ещё, сколько там шариков должно быть? и как правельно стоять должны может я призборке что то напутал Головой об стену
вот палюбуйтесь)
 Размер файла:  31.59 KB
 Просмотрено:  4238 раз(а)
Улыбка
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все там правильно!
Шарик один только под болтом в полуавтомате.
Но вытяни шток сцепления с правой стороны и глянь может по концам уже "отворот" имеется - таким оброзом он стал короче и при выжиме сцепления подклинивает в отверстии первичного вала!
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шток вытаскивал была выробатка от шариков) только с двух сторон,(выработку обтачивал) походу у меня шарика стоят один в полуавтомате и другой в нутри, вот опять пошёл подкрутил сцепления завёл выжел, включаю передачу мот стоит всё путём, выключаю отпускаю сцепления, опять выжимаю включаю передачу, уже чуствуется что начинает вести почучуть
ещё такой вопрос а если добавить дисков или все металичиские поставить, как это повлияет?
Улыбка
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kcp писал(а):
...опять выжимаю включаю передачу, уже чуствуется что начинает вести почучуть
Вот в этом месте запятая должна стоять!!! Ведет когда?? Когда держишь ручку сцепления и отпустил ножку кикстартера? Или когда кожка в нажатом состоянии и отпускаешь рукоятку сцепления... ни чего не меняется и ведет. Конкретно - ведет на полуавтомате или ручном сцеплении!
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А даже по этой http://forum.jawaold.su/files/15052009852_446.jpg(извеняюсь С пивом по жизни ) фотке видно что соломанно .
В каталоге запчастей значится под номером №3
http://www.jawaold.su/images/books/list/jawa26.jpg
Тока её там нетути Головой об стену Значится как пружина.......
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (17 Май 2009 07:03), всего редактировалось 1 раз
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто при нажатом сцеплении, ножку кикстартера отпускаю
Улыбка
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag писал(а):
i_edgars,
А даже по этой сраной http://forum.jawaold.su/files/15052009852_446.jpg(извеняюсь С пивом по жизни ) фотке видно что соломанно .
непонел пружины чтоли дуплят?
Улыбка
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kcp, В этом случае остается только трос! Или вылазеет из крепления в полуавтомате или оплетка растянута и работает как пружина.
А когда держешь нагой кик то не ведет до момента когда ногу отпустишь! Так.
Страница 3 из 5
