klass1977 Забанен Профи
Регистрация: 01.09.2008 Сообщения: 259 Темы: 13 Откуда: НСО
Последний раз редактировалось: klass1977 (19 Ноя 2009 09:29), всего редактировалось 1 раз |
Болты (винты) после стольких лет просто въедаются в алюминий и сдвинуть их протыми методами не удастся! Надо через ударную отвертку хорошень по ним стукнуть, откручивать только Т-образной или ударной отверткой, но которой остриё заточенно именно под конфигурацию этого винта. Если остриё не соответсвует то свежий и нормальный винт можно испортить.
Деготь в картере нормальное явление при использовании масел тех лет - типа Автол. бензином промыл и собирай обратно.
При разборе двигателей 634, которые точно ни когда не кололись (что я сам знаю, а не по утверждениям) я видел только черного цвета майгкий и тягучий как резина герметик. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Последний раз редактировалось: klass1977 (19 Ноя 2009 09:28), всего редактировалось 1 раз |
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.02.2008 Сообщения: 383 Темы: 23 Откуда: г.Курчатов Курская область Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
Да что тут говорить...двигатель не кололся сколько лет.... ИМХО так и должно быть.кстати сколько двигатель прошел?километраж? _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 640 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
| klass1977, не парься. Это нормально явление. Промой всё, поменяй подшипники и собирай. Если что - в гараже есть информация.. Болты бери обычные, только под шестигранник. |
Vlad_88
Если реально 11т. км зачем же его было колоть?  |
Vano Карточек: 2 Мастер
| Обратите внимание на центральную опору она с полостями, а не как говорили - не цельная, хотя старуховская. |
igor60RUS
Регистрация: 04.07.2008 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: ВЕЛИКИЕ ЛУКИ Мото: JAWA-634 1983 г.в.
Vlad_88, с такой чернотой врядли 11тыс...второй круг я бы сказал) _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
| Vano писал(а): |
И что? На 360-х в основном такие. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
igor60RUS
klass1977, зачем же эпоксидка? ты ж его потом не расколишь,он же склеится)) если двиг разбирается в первый раз а уж тем более при помощи съемников подойдет обычный термостойкий герметик! _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
| igor60RUS писал(а): |
| подойдет обычный термостойкий герметик! |
красный, т.е на силиконовой основе. Не бери на основе нашатыря - те высыхают. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Сейчас в Калуге все сервисмены пищат от серого герметика. По консистенции шпаклевку напоминает, к обезжириванию не так привередлив, после высыхания чуть прочнее красного, не как резина становится, а как пластилин, уксусом не воняет. Уже применял, вещь хорошая. Счищается легко после высыхания. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
i_edgars, А что скажеш по поводу чернго герметика? Такой точно как красный, только кажется большую температуру держит. Воняет уксусом. Я на нем собирал, кажется нормально ездит.
igor60RUS, Ничег подобного, такое отложение грязи наблюдается от неправильного выбора ГСМ, возможно от перегрузки двигателя, и от изношеных цилиндров или поршневых колец. Я свою 634ку когда разобрал - вычистил все до блеска, потом после сборки она прошла не больше 1,5тыс, кольца и поршни ставил старые, цилиндры тоже сильно изношены были. Недавно снял цилиндр - картина такая же. |
Последний раз редактировалось: klass1977 (19 Ноя 2009 09:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
