Чихает карбюратор на яве 634?????
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 15:18    Заголовок сообщения: Чихает карбюратор на яве 634????? Ответить с цитатой
Чихает карбюратор на яве 634 что дклать ( зажигание нормальное )
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это нормальное, если чихает? регулируй карб тогда, на смесь победнее
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че то я не понял из карбюратора чихает? Если да это обычно зажигание...
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, Чихает из карбюратора, но до этого чихал чилиндр, и работали цилиндры в разнобой, теперь зажигание поставили но чихает карбюратор.( а может он чихать если в карбюрпторе на стенке нет пазка и из-за этого крутится стакан который бензин отокрывает)Э-э-э...Э-э-э...?
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрикк, смотри аккуратней с этими вещами, когда откроеш газ на всю - игла может обратно непопасть в гнездо из-за поворота заслонки. Неопытные в таком случае спрыгивают с мотоцикла и он в дерево или еще куданить.
проверь бабины на икру, должна пробивать на 6-7 мм (наконечник скрути и на массу с зазором провод держи). может свечи.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание может слишком раннее.
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 56
Мото: ява старушка 250
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего зажигание хотя проверь еще заряжен ли акамулятор а то у меня такое было из за дохлого акамулятора.
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве"
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты зажигание выставлял? у тебя кулочки?
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, у меня специальная штука с метками вкручивается в отверстие для свечей!!!!!!!
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чихает на холодную или в прогретом виде? Может калильное зажигание от чего?
Или бензин левый какой, с ослиной мочой пополам?
VAPE = Богъ
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, чихает в любом виде я вот думаю мож карбюратор поменятьЭ-э-э...??
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем менять - одолжи нормально работающий карб у кого-нибудь и попробуй.
А ежели и менять, то тогда на Mikuni VM28 (с гл. жиклером No.120 -130). Оригинал новый нет смысла заказывать - за те-же деньги почти.
VAPE = Богъ
mexanik69
Мото: ява 360-0
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это зажигание, а не карбюратор. попробуй настроить зажигание по лампачке.
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ не вращай коленвал ключем, а через заднее колесо рукой на 4-ой передаче. Если 210 Вт генератор, то и отключи провода со щеток!
Sa!mon
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет извените что малость не в тему, а на 634 как карб долже быть настроен на время обкатки? На каком делении игла и винты сколько оборотов? не гоните в поиск плиз)) всем зараннее спасибо
