Плохо заводиться и глохнет при длительной езде на выс.об.
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 12:03    Заголовок сообщения: Плохо заводиться и глохнет при длительной езде на выс.об. Ответить с цитатой
Помогите. Ява 638 заволиться только тогда когда включаю подсос и без включения зажигания пару раз качну кик-стартером.
Глохнет прии длительной езде на выс оборотах по трасе. Как будто в камере карбюратора закончился бензин! Спасибо!
Ява - лучшее творение чешских конструкторов.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай карб и смотри. Может игла заедает, или уровень не правильный. Хотя сначала посмотри может краник забился? Если стоит бенз. фильтр то сними его.
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит бенз фильтр. Ты думаешь из-за негоЭ-э-э...Э-э-э...??
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bikerman, Запросто - подзабился и не пропускает достаточного количества бензина.
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моего брательника на минске че то подобное было, оказалось краник забился
vidi
Мото: JAWA 638-5
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето на холодною так заводится, если да, то так должно быть, если карб на прогретом моторе настраивался, в руководству по експлуатации Д. Евсеев, 2003 г, так и написано:
1. Включите пусковое обогатительное устройство.
2. Прокачайте два раза.
3. Вставте ключ в замок до упора, резко нажмите на педаль.
Не спорь с дураком, потому что не будет заметно между вами разницы.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр поставь скутерный, он нормально бензин с маслом пропускает или дизельный. Бумажный автомобильный бенз с маслом хреновато пропускает
D.K.
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 00:24    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться и глохнет при длительной езде на выс.об Ответить с цитатой
Ява это такой мот... что только сней общавшись поймёшь.
Если на улице холодновато и заводишь холодный движок подняв флажок и пару раз качнув киком(можно даже и два десятка раз( раз на раз-не приходится)) - это норма! ИМХО
И если же гонишь на яве максималку(похоже на езду на высоких оборотах)
похоже на перегрев, первые признаки прихвата/клина.
Может ты от явы не того требуешь...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...??
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно, но к сведению!
Ява, если не имеет тенденсию к пересасыванию, то с газом может вообще не завестись от кикстартера. Особенно 638-ка практически не заведется если поддать газку при старте. Система холодного запуска работает только при правильно отрегулированных холостых оборотах.
olegus
Мото: 350 m360 72. 68
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр только дизельный.
Улыбка до ушей Улыбка Язык
Сто самых красивых чудес света
Сто самых красивых мест России
Последний раз редактировалось: olegus (09 Янв 2013 07:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня заводиться только с полностью открытой ручкой газа, а так схватываеться но не заводиться, как я понимаю надо карб регулировать? стоит новая поршневая... ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, Чистить и регулировать.
