андрей 14003
Достался мне сей агрегат в весьма плачевном состоянии (благо что абсолютно даром, с коляской и документами):
передняя резина от Ижа, задняя кроссовая Барумка, троса переднего тормоза как и ручки не было, приборка разбита (спидометр воткнут от Ижа), родные пульты разбиты (замотаны изолентой), задние амортизаторы заменяны на какие-то полусамопальные от Ижа, аккумуляторный ящик разломан и т.д. В таком виде я его и заводить не пытался, перевезли на буксире из гаража прежнего владельца (по пути проявилось полная разболтанность крепления коляски к мотоциклу). Сначала полностью разобрал мотоцикл, зачистил до металла раму, подварил (болт крепления катушек, крепление заднего крыла, и т.д.). Потом покрасил ее, маятник, задние амортизаторы (нашел от 634 первых выпусков), крепеж стоп-сигнала (в общем все черное, что крепится к раме). Собрал ходовую часть: переднюю вилку поставил от 638 (крыло пришлось покупать новое), вставил двигатель. Глушители нашлись только от 634 первых выпусков и оба раньше были правыми (слева видно по характерным царапинам). Электрику собрал только на зажигание. Короче заменены: колеса, передняя вилка всборе (с крылом, тормозом), аккумуляторный ящик, центральная подставка, глушители, задние амортизаторы, кожухи цепи и т.д по мелочи. Двигатель заводится с полоборота, а вот дальше полна ж..а... Работает конечно достаточно шумно (видать досталось ему в прошлой жизни). При разборке мотоцикла не придал значения, что в коробке практически не было масла (все равно его заменил бы перед началом эксплуатации), масло убывало через соединение половин картера в течении недели полностью. При работе двигателя слышен звук, напоминающий подсос воздуха (раньше с таким никогда на таких двигателях не сталкивался, поэтому утверждать не буду). Еще удивительно, как он очень хорошо заводится, и в тоже время не выдает полной мощности (сравниваю со своим ЧЗ-350, который по сравнению с этой Явой работает вообще тихо и по разгону просто ракета) Похоже когда движок половинился (этим занимался сын хозяина - студент первого курса, который и довел технику до такого плачевного состояния) при сборке нарушена герметичность соединения половин, вот и масло льет рекой, да еще и скорее воздух в кривошипную камеру подсасывает. На данный момент мотоцикл снят с учета, (спасибо хоть до МРЭО добрался своим ходом, да и после снятия завелся сразу не позоря нового владельца, правда для снятия коляску не стали цеплять, привезли в багажнике товарища лишь только раму от нее - так же как и мотоцикл полностью разобрана). Предстоит разборка двигателя, заодно можно будет провести ревизию его деталей. Если после сборки все будет нормально, то можно дальше собирать мотоцикл (красить бак, бардачки, монтировать проводку, электрооборудование, коляску). Конечно полного оригинала не получится, но хотя бы что-то напоминающее Яву-634.
Фото: http://photofile.ru/users/poban75/96124830/
114.84 KB |
10584 раз(а) |
_________________ Куплю диафильмы производства СССР.
Последний раз редактировалось: андрей 14003 (28 Сен 2009 14:59), всего редактировалось 1 раз |
андрей 14003, даром - вот и славно. Вскрытие покажет. Делай что-то вроде того, как сделал товарищ ЖУК. И покрась обязательно крылья в одинаковый цвет
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1300 Темы: 6 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
| Sash`ok писал(а): |
| Делай что-то вроде того, как сделал товарищ ЖУК. |
Не делай, съидят нах с потрохами.
На самом деле повторятся не надо, делай что-нибудь свое.
ПС сразу не прочитал - там же коляска будет. Интересно посмотреть.
А-а-а!!! Мине такая газулька нужна! А здесь она всё равно не в тему!!! А у мну есть такая, что в тему!!!
Репа
Регистрация: 13.06.2009 Сообщения: 326 Темы: 8 Откуда: донбасс украина Мото: jawa 250 pannonia минск zongshen
УУУУУ!!! Такая газулька не тока те нужна , Руся
Репа
| Моц должен быть! Стандарт ! А переделать его, .....В любое время найдуться ЛЮДИ!
Репа
андрей 14003, МОЦ !!! ЖАРА!!! Качественно подмой его и граматно покрась! Состояние будет называться " Завод изготовитель"
жук Карточек: 3 Полизей
| Sash`ok писал(а): |
| Делай что-то вроде того, как сделал товарищ ЖУК |
Sash`ok,"называйте меня "ситуайен..."(с)
Я смотрю,тебе мой "колхоз" прямо-таки в душу,что называется,запал.Остерегайся остракизмов и обструкции теперь.
Андрей14003,что бы ты ни построил из 634-ки,это будет достойно,я думаю
_________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Репа
Тока с вилкой, я не пойму шо там. Такая и должна быть
Репа
жук, Ну а чо ты вспылил Мож Sash" ok хотел твою тачку в пример привести?
| Репа писал(а): |
андрей 14003, МОЦ !!! ЖАРА!!! Качественно подмой его и граматно покрась! Состояние будет называться " Завод изготовитель"  |
Подмой, подкрась - че-то несерьезно как-то. Никакого там "завод изготовитель" не выйдет - никто в здравом уме после 638-й вилки не поставит родную.
| Репа писал(а): |
жук, Ну а чо ты вспылил |
да не вспылил я вовсе,наоборот,приятно,что кто-то моё творение оценил.Просто пинают ортодоксы за такое "прикладное явастроение" качественно.
| жук писал(а): |
| да не вспылил я вовсе,наоборот,приятно,что кто-то моё творение оценил.Просто пинают ортодоксы за такое "прикладное явастроение" качественно. |
Мои познания в психологии подсказывают одну простую весчь - ортодоксы привыкли к тому, что задратая жопа и все прочее = плохое состояние мотоцикла и кривая сборка, а исполнение в оригинале = идеальная сборка из новых запчастей. А на самом деле гораздо сложнее поставить неоригинальные детали, сохранив или создав какой-то стиль и чтобы это все подошло и как надо работало. Оригинал - это однозначно скучно, неоригинал - есть риск может выйти неудачно. Кстати сам же не любишь уникальные детали, а сделал одно большое уникальное изделие, но на мой взгляд удачно.
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 345 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
Эх..хромированое крыло.... Яб с удовольствием поменялся-бы А моц в ОГНЯХ
