ruslanvas
Регистрация: 03.06.2005 Сообщения: 205 Темы: 8 Откуда: Москва, ЮАО Мото: Triumph Tiger 800
На выходных проверю, мазну где-нибудь, потом попробую смыть. _________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г. |
gorik
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 896 Темы: 5 Откуда: Мариуполь Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
ruslanvas, Жду... _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
ruslanvas
Мазнул краской оцинкованную железку, сушил 12 часов при уличной температуре, попробовал стереть краску тряпкой, смоченной в бензине - почти не стирается, на тряпке остался слегка желтый налет. Тер долго, бензина не жалел, краску так и не стер, налета на тряпке не прибавилось. Тереть бак не рискнул.
Вот точный номер цвета:
Ява 360/00, 1970 г.
gorik
ruslanvas, Понял,спасибо! Если я правильно понял то рисовал ты самой кисточкой? _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
ruslanvas
Кисточкой, которая есть на крышке этой баночки, нарисовать аккуратно врятли получится, т.к. ширина линии зависит от силы нажатия на кисть, а кисть сама по себе достаточно широкая.
Я клеил параллельно 2 полоски малярного скотча, оставляя посередине "пустую" полоску, потом эту полоску и закрашивал кистью из баночки в несколько слоев. Цировка получается не идеальная (где-то шире, где-то уже), т.к. наклеить скотч параллельно сложно. В местах, где большой радиус загиба применял пвх изоленту, она хорошо гнется, но также она хорошо липнет и есть вероятность потом оторвать ее вместе с краской. _________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
wsdt
Регистрация: 17.07.2009 Сообщения: 109 Темы: 12 Откуда: Ярославль Мото: jawa 250 559 65г.в
Существует "контурный скотч" вместо изоленты
продается в малярских магазинах |
ruslanvas
wsdt, К сожалению мне не удалось такой купить, иначе неприменно бы им воспользовался. _________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
gorik
ruslanvas, Я всё понял...Но я нашёл сегодня на рынке эту же краску что ты писал только в балоне.Купил.Попробовал на заднем крыле(у меня есть запасное и цировки на нём с одной стороны потемнели) покрасить,предворительно обклеил одну полосочку малярным скотчем.Получилось очень даже не плохо!!!!! Спасибо!Теперь буду на мотике восстанавливать все цировки. _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Валєрчик_88
Регистрация: 16.06.2011 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Україна, Киевская обл. Мото: 250\559 1966г.в. (двигатель - 350\360)
gorik, все-таки из баллона красил? Как там твои "цировки" по истечению ~ 2-х лет?
Я тож хочу, но еще не определился, со способом их нанесения.
Мож, кто подскажет, что-именно лучше (или менее проблематично):
- кисточка со скотчем;
- кисточка без скотча;
- баллон + скотч;
- 3-х милиметровые наклейки...
Кста, у меня тоже получилась ступенька (красил до прочтения форума, иначе было-бы акуратнее)
Или способ нанесения уже где-то здесь обсуждался? Ток ткните носом _________________ Деньги - это бумага
© АукцЫон |
gorik
Валєрчик_88 писал(а): |
Да...красил из баллончика.Крыло я так и не поставил, так как жалко было сверлить ещё одно отверстие на чизетовском-старушачьем крыле под стоп сигнал Явовский.Купил себе новое,родное Явовское крыло...буду его ставить.А нарисованные цировки ничуть не изменились пока лежало крыло в ожидании... _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
