Парочка съёмников
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
svjaz
Мото: Трансальп 600 ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autopilot-777 писал(а):
svjaz! Просьба! Скинь мне размеры съёмника,очень нужно.
Вот основные размеры.
Или делай хорошо или вообще не делай.
svjaz
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот съемник-запрессовщик поршней ЯВА 638 сам разработал сам изготовил.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svjaz, нормально, только железа ты наворотил С намеком Он ведь гораздо проще делается http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0400, причем безразлично, для какой модели. и еще... На твоей прессовалке хватит места, чтобы палец всунуть (расстояние от винта до поршня, когда винт полностью выкручен)?
svjaz
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svjaz, нормально, только железа ты наворотил С намеком Он ведь гораздо проще делается http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0400, причем безразлично, для какой модели. и еще... На твоей прессовалке хватит места, чтобы палец всунуть (расстояние от винта до поршня, когда винт полностью выкручен)?[/quote]
Съемник делался таким не в целях экономии железа,а для удобства запрессовки.Он жестко крепиться на шпильки-вследствие чего он не болтаеться.Был у меня универсальный который (гораздо проще) он мне ну очень не нравился.Размеры расчитаны на компе. палец предварительно вставляеться в одну бобышку поршня.И места вполне хватает.
shatun
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про шпильки ты неплохо придумал! Мне обычно приходится две пластмаски прокладывать между шпильками и поршнем, чтобы не замять его.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svjaz, - инженер?
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svjaz, А сколько он весит?
svjaz
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
svjaz, - инженер?
проектировщик +программист-технолог
svjaz
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около полкилограмма.Он из D16.
Shuravi
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svjaz, я проще этот съемник изготовил для 634.7-00. У меня иголкам не дает рассыпаться саморазжимная фторопластовая втулка! Спадут морозы - схожу в гараж, сфотографирую съемник!
shatun
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю и я свои три копейки Крутой
Та самая распрессовка-запрессовка поршневого пальца. Две текстолитовые втулки занимают место пальца при распрессовке. Дюралевый толкатель удобен при выпихивании пальца - как дошел до риски, значит поршень свободен и на месте пальца - втулки. Втулки диаметром 16,2, разрезаны по диагонали, чтобы в разрез не завалилась иголка
Приспособа для рассухаривания задних амортизаторов. Тут все понятно без слов.
Съемник для располовинивания картера. Чтобы не морочиться с межцентровыми размерами отверстий, сделаны пазы. Подходит как к правой, так и к левой стороне картера при выпрессовке коленвала.
Все малость ржа покрыла, давно не пользовался, после фотосессии вымазал маслом.
Shuravi
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatun, выпрессовка - один в один как моя! Только я втулки сделал из фторопласта, пластину приварил (у тебя на винтах) и толкатель из стали выточил! А приспособа для располовинивания картера у меня несколько иной формы, но - тоже универсальная!
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatun, для 638 два винтата крепления не маловато, для разборки половин картера. Помню, что оси болтов генератора не в одной плоскости с осью КВала, потому съемник при закручивании центрального винта- выворачивало. Я себе сделал на 4 точки крепления и еще два, для выпресовывания КВала из левой половины. Фотки могу выложить после праздника.
Раз пошла такая пьянка... Вот такой, я сдеал съемник для снятия моторной звездочки.
так он работает-
Такое приспособление для поршней-
И такое, но не доделанное, для крепления корзины сцепления на пер. валу-
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, там смещён только 1 винт, то есть одна пара не подходит, вторая подходит!
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как делал съёмник для снятия звезды?
Страница 2 из 7
