Калян
ШпиЁн!
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 1625 Темы: 22 Откуда: г.Павлово Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
salat
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 83 Темы: 7 Откуда: Беларусь г.Гродно Мото: jawa 350 638 1990
Цитата: |
salat, мотор завел? |
Нет!
До заводки как до Москвы раком, ещё надо поставить натяжитель моторной цепи, и на собранном двигателе в домашних условия установить и отрегулировать БСЗ. Так же неготова ходовая "после аварии ей сильно досталось" http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11697 _________________ Зимой болит душа- а летом кости........ |
жук Карточек: 3 Полизей
i_edgars писал(а): |
(для 638) поставил и затянул переходник карба
поставил головы и затянул ир за 3 приема |
Давным-давно в "мото"(он тогда был вполне нормальным и единственным,кстати,изданием) советовали установить переходник,не затягивая,затем затянуть гайки головок,и лишь потом затягивать гайки переходника. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Vano Карточек: 2 Мастер
жук, Вот как раз нужно с точностью, да наоборот - сначала поставить цилиндры, можно накинуть головы, но ничего не прижимать, наживить только.
Надеть "штаны" и притянуть их. Головы притягивать в последнюю очередь.
Естественно не забываем о прокладках.
В другом порядке переходник можно сломать. |
Vano писал(а): |
Vano,тебе виднее,я с 638 давным-давно расстался.А пока не расстался,10 лет кряду поступал так,как советовал "мото" - затягивал сперва головки(пока цилиндры не "связаны" коллектором и затягиваемая головка одного из них не тянет за собой второй),затем только притягивал коллектор. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
я с Жуком абсолютно согласен,
вот именно поэтому _________________ К каждому замку свой ключ... |
жук, А что мешает все 8 гаек крутить равномерно по пол оборота скажем?
Как раз в этом и беда, что при затяжке цилиндров отдельно плоскость сопряжения с впускным коллектором получается ступенькой.
А при зятяжке сначала коллектора эта ступенька неможет появится.
Mikael, правильно я говорю? |
Vano писал(а): |
жук, А что мешает все 8 гаек крутить равномерно по пол оборота скажем? |
Можно и схему затяжки всех гаек(и головок,и коллектора) одновременно с хитрой последовательностью разработать.
На мой взгляд,человек,имеющий мало-мальское понятие о резьбовых соединениях,моментах затяжки и т.п.,сделает всё правильно вне зависимости от схемы.
ПС.Дословно:"установите коллектор и слегка притяните..." _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
жук, ну если слегка притянуть, это меняет дело. Неуказан момент притяжки - можно ключем с большим рычагом, можно с малым, а можно и пальцами. Тут вариантов куча. Понятие "слегка" расплывчатое, ненаходите? |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6294 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Слегка - можно понять по гроверу - как только сложился - вот он этот момент. Гровера разработаны специально с определенным усилием разжима. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, понятно, но у меня на головах гроверов отродясь небыло, а карбюратор и штаны через гровер никто не притягивает - он врежется в материал. Если только подложить под них плоские шайбы - это вариант. |
Да на головках нигде гровера не ставят, а вот на карбюратор с плоской шайбой зачастую, хотя там вроде должны лепестковые шайбы стоять, но обычно куда-то они пропадают, купить их сложнее, вот и гровер+шайба. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
прежде чем прикручивать цилиндры, нужно прикрутить впускной коллектор, и потом уже закручивать цилиндры... |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 606 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Да тут нет о чем спорить!! Кто хоть маломайски понимает смысл - разберётся почему именно так, а не иначе.. _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
salat
вот установил натяжитель моторной цепи...........
так выглядит натяжитель моторной цепи от какой то модели жигулей...
после примерки и обрезки он стал выглядеть вот так....
потом просверлил одно отверстие в картере и нарезал в нём резьбу...
соединил всё во едино......
для этого понадобилось вот это.....
