Подшипники в двигатель. Фото, маркировка и.т.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23, 24, 25  След.
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, под "выпушкой" я имел ввиду стопор Так смешно, что деваться некуда забыл слово стопор Так смешно, что деваться некуда всё,я вспомнил !!!!"выпушкой"фиксируется кольцо - точно !!! СПАСИБО !!!!!!
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
Frost
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пивом по жизни танимазашо! Так смешно, что деваться некуда
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарики 6,35 можно извлечь из подшипников: 104 - 9 шт, 105 - 10 шт, 7000108 - 16 шт, 7000109 - 17 шт, 7000110 - 18 шт.
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие будут мнения об этом подшипнике. Покупался в нормальной фирме, как японец.
Можно ли использовать этот подшипник на коленвале, сняв крышки?
Можно ли использовать этот подшипник на вторичном валу не снимая крышек?
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышки так и так снимать. С ними не будет нормальной смазки.
Mnemon
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua писал(а):
вот зашел на сайт получился такой список отправил им почтой что бы узнать цену
Двиг 638
6305 A.G15.J30
3205 ATN9/C3
3205 ATN9
6206 2шт --центральная опора коленвала
6303
TA 1512 Z (или BHTM 1512-1?)
TAM 1512
Ответ от НОКа
Могу предложить из наличия на складе:
6305 A.G15.J30 1шт - SNR 10.40 EURO
3205 ATN9/C3¹ 1шт - SKF 22.20 EURO
3205 ATN9 1шт - SKF 23.65 EURO/ NTN 24.95 EURO/ SNR 16.20 EURO
6206¹ 2шт - SKF 7.25 EURO/ NTN закр ( 2RS ) 6,55 EURO / SNR (ZZ) 5.10 EURO
6303 1шт - SNR 3.15 EURO
TA 1512 Z¹(или BHTM 1512-1¹) 1шт - NTN 5.65 EURO
TAM 1512¹ 1шт - нет в наличии, есть "проходной" см.выше ТА 1512
ИТОГО: ~77 евриков
Получилось чтонибуть купить в ноке?
Jawa 638
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подшипников скажу следующие, на пром валу стоят в родне немецкие подши и правых было 2 вида С намеком . Все подши ЧССР имели на один шарик больше чем совковые(насчет 3205 и 6306 не уверен,но гляну). На кв 638й правый встречал двух видов UR3205 и UR3205C, на вторичном валу на 634 и 638 были ток 3205. На кв 634 были 6305 С36 и 6306С36.
Чешские подши эт большая загадка, у меня их гора разных Колхоз! . Одних 303х вида 4,могу их сфотать и рассказать историю их происхождения Крутой
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
max90 писал(а):
жалко конечно что фирменных нету такого размера(( я просто какбы зная что буду ставить сепараторы когда снрмал одну или две иголуи профукал гдето)) ну я подумал и хрен сними а тут оказалось что ненайти сепараторов нормальных)
Такие иглы мона нать в моторе ЧЗ кросс С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, индекс С или С36 означает бОльший температурный зазор в пдш- такие завод ставил на КВ. При ремонтах без зазрения совести все ставили обычные 305 и 3205 (те, что с КПП)- не все читали Дочкала и разбирались в таких тонкостях. Видимо, потому тебе попадались на КВ обычные 3205.
ПС а ты мотор со снегохода продал уже?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся. На кв мя попадались UR3205 И UR3205C эт на 638х. А 3205(без букв) стояли на вторичном валу кп как 634 так и 638. Когда-то было мя счастье :-D на яву друга на кв втулить немног бу 3205й из кп. Так вот при разборке из за лопнувшого и осыпавшигося кольца(поршни были раша и один стопор посажен был глубоко , и провернулось кольцо) я разобрал двиг и увидел синий подш(пробег 1000км на хорошем масле и в режиме обкатки)
И я сравнивал новые подши ЧССР и в UR3205С был небольшой люфт,а вот в кпшном нет. И ещё на подшах кп 6303 и колёсных 6302 разные надписи :орs ,оnрs
Подшипников разных у мя ящик явских и чз кросс , я когдато их сравнивал,но что значат эти маленькие буквы непонятно
Мотор не продал. Если интересен то в ЛС Улыбка
D.K.
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите какой правильный натяг должен быть в соединении подшипник\картер?
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,01-0,02 мм
D.K.
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Спасибо! С пивом по жизни
Mnemon
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А натяг подшипник-цапфа колена?
Jawa 638
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник - FAG 6206-C3 в качестве центральных пойдут ? Или все таки лучше без буквы-"С3"
(Jawa-638)
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там +0,002 +0,015 мм.
Страница 5 из 25
